Associazione nuovo transponder
roberz
12 Ottobre 2010
540
4
18
Ciao a tutti, come ben sappiamo, mettendo l'auto in diagnosi possiamo riassociare alla centralina il telecomando della chiave in caso di dissociazione o in caso di rottura, prendendone anche uno usato di un'altra macchina.
Ora vorrei capire se è possibile eseguire la stessa operazione col transponder, posso prendere un transponder usato o vergine e codificarlo così da avere una seconda o terza chiave che accende fatta da me? Ovviamente la lama si duplica in ferramenta.
Ciao si puoi farlo se hai il cartoncino con code,in alfa per il duplicato del code(semplice fotocopia) volevano 49 euro,poi puoi duplicare
Grazie. Ma quell'apparecchio elettronico posso comprarlo anch'io o ce l'hasolo qualche elettrauto?
roberz":3hmrcfuj ha detto:
Puoi acquistarlo anche tu ma costa 500€ quindi per un solo utilizzo non credo sia conveniente.
