Assetto.....
MICIO
8 Luglio 2005
116
Allorra.....ho nel mio scaffale dove tengo il mio bolide 4molle eibach da 4cm, 4cerchi da 17 nuovi di pacca del TI, e 4distanziali da 1,5....la mia domanda era:::::ma abbassando la macchina,mettendo i cerchi da 17 e i distanziali, POI DOPO MI STRUSICA LA RUOTA NEL PASSARUOTA?????quindi prima di mettermi all'opera volevo sapere se qulcuno aveva gia provato :elio) :elio) :elio) :p :p .....tutte le volte che entro in garage e vedo questa roba negli scaffali e nn montata nella mia nasona......MI VIENE DA PIANGERE :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Se vuoi un consiglio lascia stare i distanziali. Con un -4 cm di assetto, cerchi da 17 e distanziali da 15 mm, rischi di toccare il passaruota dietro se carichi due persone dietro. Anche perchè dopo l'assestamento i -4 diventano comodamente -4,5.
Io ho un -3,5 (diventati oltre -4) e con due persone dietro sugli avvallamenti il pneumatico mi tocca sui locari. Tieni conto che io ho i cerchi da 16, niente distanziali ed il locare è di moquelle morbida. Nel tuo caso c'è il pericolo che tocchi proprio il passaruota (ovviamente di lamiera) ed allora sono guai.
Inoltre con i distanziali rischi di toccare i locari anteriori con le ruote tutte sterzate in retromarcia.
cat147":2txqxfm2 ha detto:
quoto
converre anche adottare degli ammo sportivi o ritarati
cat147":2nuodnvi ha detto:
@ cat147: vedo che hai l'assetto h&r+koni : io l'ho montato una settimana fa e ci sto prendendo confidenza ... per ora non ho ancora misurato accuratamente ma mi pare che sia scesa un 3.5 cm davanti e poco meno dietro ... devo dire che di solito non porto più di una persona dietro ed il mecca mi ha sconsigliato di andare con 2 persone dietro adesso che ho l'assetto.
in ogni caso sono supersoddisfatto ... la macchina è trasformata, molto più corsaiola. E' anche più nervosa ma per i miei gusti molto più piacevole da guidare ... tu da quanto tempo hai questo assetto ? come ti trovi ?
certo che i marciapiedi quando parcheggio sono una spina nel fianco ... devo fare moooolta attenzione ... per fortuna nel box ci scendo senza toccare ...
ciao
alexdelfo":2h3u22dx ha detto:
cat147":2h3u22dx ha detto:
ciao
Io l'ho fatto montare giusto giusto un anno fa: mi trovo molto bene anche se, come giustamente dici, il notevole sbalzo anteriore impone molta cautela nell'avvicinarsi agli ostacoli.
Con due persone dietro mi si sono "limati" i locari dietro (per intenderci: quelli in moquette che si staccano), ma ho verificato che sopra c'è ancora molto spazio tra locare e passaruota. In ogni modo i locari li ho cambiati con quelli modificati ed il problema non s'è più verificato, visto che anche la forma è leggermente diversa.
Io ho messo i Koni gialli regolabili davanti e degli endurance performance artigianali dietro (sempre regolabili in estensione), il tutto con molle H&R.
Mi trovo benissimo: quando voglio il massimo della tenuta (ad esempio per andare in montagna d'estate) tiro gli ammortizzatori a 3/4 e l'auto diventa quasi una tavola. Certo è più brusca nelle reazioni, ma il limite di tenuta s'è alzato parecchio (+7 km/h sulla mia curva di riferimento a parità di gomme).
Poi in inverno metto le gomme termiche sui cerchi da 15", allento gli ammortizzatori a 1/4 di taratura e torna morbida quasi come l'originale (su fondi viscidi è meglio avere reazioni più progressive). :OK)
