dovrei montare un'assetto supersport sulla mia nasona e dovrei farlo arrivare direttamente dalla Germania
queste le caratteristiche dell'assetto supersport:
SUPERSPORT FISSO ALFA ROMEO 147 937
Produttore: SUPER SPORT - illimitato piacere
Tipo di automobili: Alfa Romeo 147, tipo 937, motore: 1.6, 2.0 Twin Spark, 1.9 JTD / 77kW - 110kW
Anno: Da 01/2001
Esecuzioni: Premium Quality sport sospensione
Ridurre (anteriore / posteriore) 35mm / 35 millimetri
Materiale: acciaio con ammortizzatore ad alta resistenza in lega / molle in acciaio con guaina rosso ruggine
massimi per asse: asse anteriore: 980kg
Asse posteriore: 980kg
Ingresso: TüV - le parti = facile registrazione consulenza
Compresa (pronto per l'assemblaggio): completa sospensione sport
Numero oggetto: SU05N027
e queste le informazioni che ho trovato sul libretto della mia nasona:
numero telaio: ZAR93700003420532
modello esatto: alfa romeo 147 1.9 jtdm 120 cv
mese ed anno: giugno 2008
massa ant. e post. ho trovato questo sul libretto:
1) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio dello stato membro di immatricolazione(kg) : 1830
2) massa massima a carico ammissibile dell'insieme servizio nello stato membro di immatricolazione: 3130
MASSA A VUOTO: kg 1290
potenza netta massima motore (kw) : 088,00
rapporto potenza/tara: 63,538 kw/T
il mio dubbio è...... posso montare questo assetto di cui molti parlano benissimo??????
grazie mille anticipatamente per le risposte
Anno: Da 01/2001
