Ciao ragazzi.
Purtroppo ho 2 problemi all'assetto della mia GTA.
1) Da 3 anni monto i Koni FSD e molle H&R. Il muso si è abbassato tanto secondo me, credo più di 4cm. Ora quando sterzo al max in manovra il semiasse sx, lato guida, struscia sul trapezio. Credo proprio che l'unica soluzione sia cambiare le molle, con altre nuove. Sono tentato però di montarle originali, per evitare le innumerevoli grattate sotto... Cosa mi consigliate?
2) in marzo di quest'anno, in occasione di lavori di meccanica, ho fatto installare il kit completo anteriore e posteriore di tamponi e boccole sospensioni della Powerflex. Bene, a distanza di tre mesi hanno iniziato ad essere rumorosi. Ogni movimento dell sospensioni è accompagnato da un rumore tipo " carriola arrugginita senz'olio ". Non lo sopporto più!!! Sembra che cada a pezzi! In realtà è tutto ok, ma fa sto rumore. Sapete dirmi qualcosa in merito?
Grazie in anticipo. Ciao
