assetto eibach da 5 cm
GO147
7 Ottobre 2005
709
SICILIA - CT
Con il cerca non riesco a trovare delle foto con assetto eibach da 5 cm, chi mi da una mano?
Se non sbaglio come -4 dichiarato c'erano le novitec, anche le eibach -35 mm come ribassamento effettivo di solito sono sempre qualche mm di più
Quanto viene a costare fare un assetto ribassato -3cm? Prendiamo come esempio le molle prokit eibach... inoltre bisogna cambiare anche gli ammo o vanno bene quelli di serie (assetto ribassato alfa)? :elio)
Gli ammo sono da cambiare, non sono adatti alle molle ribassate.
Il costo è di circa 600€ per molle sportive ed ammortizzatori ritarati, circa 1000 € per molle sportive abbinati ad ammortizzatori specifici(koni/bilstein)
Xp2200":3vj96p1i ha detto:
Io il -5cm lo lascerei stare, troppo bassa, dopo diventa estenuante andare in giro.
quoto.poi devi satre attento pechè col davanti rischi di agganciarti dappertutto.per non parlare del rischio urti sotto al motore.
