ASR su 1.6 Progression
marko.gem
7 Aprile 2005
4,078
39
Prov. Pisa
Ho contollato tutte le discussioni per aggiunta del comodo asr, alcune parlano che non è possibile :mecry2)
Sul DTE lo schema elettrico sembra essere lo stesso, a differensa solamente del tasto ASR-OFF
Vorrei sapere se qualquno sa qualcosa.
troppo casino secondo me
conviene di più a questo punto spenderli in ottime gomme così l'asr serve meno...
In pratica l ASR e quel dispositivo ke mi blocca lo slittamento (e il fischio) delle gomme quando magari xesempio cambio la prima dai 5mila in su o quando faccio delle curve un po secche?
Si è vero, è una cavolata si puo fare certamente a meno, tanto so che quando vuoi spingere un po di più lo escludi.
Ma il mio sfizio era quello di poterlo aggiungere senza grosse spese e senza grandi lavori.
Mi sono entusiasmato aggiungento il tasto SET del body computer, così mi sarebbe piaciuto poter mettere anche l'ARS
Sentirò il meccanico cosa ne pensa :OK)
marko.gem":2plgjavp ha detto:
purtroppo il tasto set è una cosa, l'asr come puoi ben vedere nella discussione che ti ho linkato tutta un'altra :splat)
ale147":2t0oigj5 ha detto:
ma perchè lo vuoi mettere? non serve a nulla e toglie i piaceri della guida!
...io sto facendo di tutto per toglierlo direttamente dall' inizio....
bhe adesso che non serva a nulla andiamoci piano :) ok nella guida sportiva magari rallenta ma in una rotatoria con asfalto bagnato aiuta alla grandissima x esempio
... si ma quello lo considero un caso "estremo", per il resto se non ce l' avessi saprei di non averlo e mi comporterei di conseguenza .... ogni guidatore conosce le potenzialità della propia auto...
e poi ance se prendessi una rotatoria veloce con il bagnato non entrerebbe in funzione l' ASR (o almeno non mi è mai successo!), invece è entrato in funzione in partenza da fermo con neve o bagnato...
ditemi se mi sbaglio !
ale147":3t3gusoh ha detto:
mah a me è capitato a volte di sottovalutare una rotonda con asfalto molto bagnato e in accelerazione la ruota esterna tendeva a pattinare ...
Sui sanpietrini, anche da asciutto, in accelerezione rettilinea e soprattutto in curva, si attiva sempre, e per me è una buona cosa...
Anzi, è normale che con l'asfalto caldo (con il sole di questi giorni), alla partenza sgommi? non dovrebbe attivarsi l'ASR per evitare il pattinamento?
Guarda, se proprio vuoi avere l'ASR l'unica soluzione è cambiare macchina. Altri metodi non esistono :OK)
nivomat":2u2uw7m6 ha detto:
cambiare macchina rulez :D :D
anche se non capirò mai che cavolo gli costava metterlo
Cambiare macchina....?!??!!? :mecry2)
No... non posso proprio, penso di fare benissimo a meno soprattutto per come mi avete consigliato. Io non ho mai guidato una 147 1.6 con asr qundi più di tanto non so cosa dire.
CMQ prima possibile voglio passare dal maccenico e sentire cosa ne pensa.
Ci sono alcune modifiche che sono puttosto macchinose da fare, come ad esempio il clima bizona e credo che l'asr sia una di quelle :mecry)
Faro sapere la risposta del mekka.
marko.gem":2x8ox8z4 ha detto:
cmq per molti meccanici anche le modifiche + semplici sono macchinose o impossibili, quindi....
