ASR Aftermarket
giakomino
6 Ottobre 2004
15,984
Bologna
www.147virtualclub.it
giakomino":a5jyklqo ha detto:
-Principe-":a5jyklqo ha detto:
Sai che avendo già ABS e sensori vari montati, mettere l'ASR ha un costo pari a ZERO?
:nod) :nod)
purtroppo metterlo a me costa una follia :( :(
Hai già chiesto?
Devono riprogrammare il Body (non semplice) e mettere un tastino. Ma non lo faranno mai, il mio discorso era riferito a quanto costa ad Alfa mettere un ASR e mi correggo, l'unico costo è il pulsantino!
-Principe-":hq2xgvcz ha detto:
Hai già chiesto?
purtroppo sembra diversa sia la pompa che la centralina dell'abs :(
giakomino":omqzmy6p ha detto:
-Principe-":omqzmy6p ha detto:
Hai già chiesto?
Cosa dice il DTE?
-Principe-":31osy96d ha detto:
Beh in primis capiresti se ci sono due modelli di pompe e centralina...
:ka) :ka) :ka)
l'eper (quello con i codici dice di si....) :( :( :( :(
71715090 M1
71719732 M1
71719233 M1 +402
71719581 M1 +402
71719233 402(M5 ,M15 )
71719581 402(M5 ,M15 )
71719970 392(M5 ,M10 ,M15 )
71718846 392(M5 ,M10 ,M15 )
71719732 M14 ,M15 +V7
71718846 M11 ,M20 ,392(M16 ,M17 )
71719581 402(M16 ,M17 )
M1 1600 105cv
M5 1600 120cv
M10 2000 150cv
M11 2000 jts 16v
M14 1.9 jtd 8v 100cv
M15 1.9 jtd 8v
M16 1.9 jtd 16v 93Kw
M17 1.9 jtd 16v 103Kw
M20 GTA
402 ASR
392 VDC
penso che qualche buon elettrauto sia in grado di invertire il funzionamento in modo che accesa la :inocchio) l'asr non sia attivo e se si schiaccia il tasto si attivi
il tastino è un ingresso per il BC difficilmente escludibile da un comune elettrauto, penso che è più facile che te lo faccia un programmatore...
falconero79":1qzbpveg ha detto:
mezzostordito":1qzbpveg ha detto:
Io invece lo vorrei levare si puo???
mi ricordo che principe sapeva come invertire il tastino... prova a chiedere a lui :OK)
ma il tastino è uno switch monostabile... non si può invertire...
cioè, non è un interruttore con posizione ON/OFF, ma è un pulsante, il che significa che fin quando non lo premi non trasmette alcun segnale, ed una volta rilasciato continua a non trasmettere alcun segnale...
La logica del disinserimento dell'ASR è tutta Software, infatti indipendentemente dal fatto che prima di spegnere la vettura tu avessi disinserito l'ASR premendo sul tastino, alla riaccensione del quadro l'ASR viene reinserito automaticamente dalla centralina ASR stessa, e ti spunta pure il messaggio!
Lupen1978":vj0m1brc ha detto:
falconero79":vj0m1brc ha detto:
mezzostordito":vj0m1brc ha detto:
Io ho uno swatch monocromatico... :aeh) va bene lo stesso :scratch) ??? :specchio)
Lupen1978":h5tp5rg0 ha detto:
falconero79":h5tp5rg0 ha detto:
mezzostordito":h5tp5rg0 ha detto:
io ho scritto in modo molto conciso per far capire il senso.....
lui aveva detto di conoscere il modo di modificare la sua gestione elettronica.... quindi anche il tastino cambia funzione :OK)
falconero79":3onzlsqw ha detto:
Si, ma LUI aveva anche concluso che non avrebbe diffuso il trick in quanto "eticamente" sbagliato.
