Aria condizionata-clima e fruscio dopo tagliando dei 40000 km
shumy4
22 Aprile 2005
48
Torino
Per cominciare, ciao a tutti :ciao)
Vi scrivo per provare a capire le ragioni di un nuovo problemino che mi si è verificato.
Due giorni fa sono andato a fare il tagliando dei 40000 km a al ritiro dell' auto era tutto ok.
Stamattina prendo la macchina dal garage per andare al lavoro e accendo il clima e la radio, come faccio sempre.
Aumentando la velocità delle ventole, noto una sorta di fruscio, che potrebbe essere simile al fruscio che produce la radio accesa quando questa non è sintonizzata su nessun canale (infatti all' inizio mi era sembrato che il fruscio provenisse dall' altoparlante lato passeggero).
Allora faccio qualche prova e mi rendo conto che il fruscio è legato all'uso dell' aria condizionata (indipendentemente dal fatto che il clima sia acceso o meno). Più aumento la velocità delle ventole e più si sente. Sembrerebbe quasi che da qualche parte ci sia qualcosa che strozza un po' il funzionamento delle ventole.
Secondo voi cosa potrebbe essere ?
Potrebbe essere che abbiano montato male qualche filtro del clima o cose del genere ?
Help me please :help) :help)
Grazie a tutti in anticipo :grazie)
Molto probabilmete quanto ti hanno sostituito i filtri antiparticolato qualche foglia e' finita nel condotto e quando aumenti la velocita della ventola la foglia vibra e produce il rumore.
prova a smontare i filtri e utilizza o un compressore o un aspirapolvere tenendo la ventola al massimo la foglia dovrebbe uscire da qualche parte
p.s. troverai di tutto appena tolti i filtri una bella pulita e via........
ciao
Ciao, ti ringrazio molto per il consiglio ! :hail) :hail)
A questo punto però ho solo qualche dubbio.
Non sarebbe per esempio meglio se riportassi la macchina dal meccanico così vede lui che casino ha combinato ?
Magari non potrebbe anche essere che abbiano montato qualche filtro al contrario ?
Volendo provare io a smontare i filtri, come giustamente mi consigli, sapresti dirmi come bisogna fare ?
Grazie ancora per la disponibilità ! :ciao) :ciao)
Aggiungo ancora, per chiarezza, che il rumore pare provenire dalla zona del cassetto porta oggetti lato passeggero (più precisamente sotto il cassetto). Il rumore quindi sembra nascere dall' interno dell' abitacolo dell' auto.
la mia l'ha fatto per un giorno...dopo aver lasciato la ventola al massimo per 2 minuti il rumore è sparito (penso che fosse una fogliolina)...comunque adesso con la ventola al massimo fa ancora un rumorino,niente di preoccupante perchè l'aria al massimo non la metto mai però mi da fastidio ed il vecchio trucco che mi ha salvato la prima volta adesso sembra non funzionare più... :mecry)
penso che la terro così fino a quando la fogliolina non si decomporrà ;)
ciao
anche la mia l'ha fatto oggi e l'ipotesi foglia nella zona filtri ci puo stare visto il vento che c'e' stato in queste notti......a me sembrava tipo un uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu proveniente dall'interno zona cassettini, controllerò
ciao
Qualcuno per caso sa dirmi come fare per accedere ai filtri ?
E' sufficiente smontare il pannello di copertura che sta sotto il cassetto porta oggetti lato passeggero ? :sgrat) :sgrat)
