Ardua Sentenza...
Teclis
6 Agosto 2008
333
Roma
Ciao a tutti,sono stra mega appassionato di audio e ormai lo "pratico" da tre anni circa facendo gare, andando raduni,etc... prima della mia alfa avevo una punto II 3P la quale gli avevo fatto tasche con 4 16 e 2 trombe a sportello only CIARE.Ora... ovviamente io ho ancora tutto e tutt'ora la macchina ha isntallata 4 ciare come predisposizione..Non ha sportello ma in tutta la macchina ovviamente.La mia domanda (appunto ardua sentenza) è che io voglio fare CACIARA ma tanta.. ovviamente non caciare con audio che fa completamente schifo..Riuscite a consigliarmi fronte e SUB che menano ovviamente anche cassa chiusa... con relativi ampli.. diciamo che io non voglio andare sotto i 1000 watt a sportello RMS.. (altrimenti retrocedo :p ) e i 2000 nel vano (tutt'ora monto doppio MTX da 25 cm) Ciao a tutti scrivete numerosi :)
P.S. all'ultima gara è venuta una 206 con doppio 25 su sportello e due trombe e 6 sub SIGNAT minchia da paura come è sec voi? ovviamente SIGNAT monomarca era tranne fronte che le due 25 erano MAXXAUDIO.
vuoi fare caciara?? bene fai la tasca e monta 2 cm205nd ciare per porta e tw al neodimio sempre ciare ct267nd..
metti nel baule 2 cs330.. pilota tutto con zapco 750.2 e 1100.1.. se non hai problemi di spesa questo è un'impianto con le contropalle d'amianto
concordo con maurovoice, quei 20 citati da lui fanno veramente paura e gli puoi applicare un botto di potenza. Con la loro sensibilità ti faresti sentire da molto lontano. Se non hai limiti di spesa però il doppio venti è inutile, esagera con 4 venti e doppio ct a porta (questa configurazzione è strausata in impianti da urlo con un ampli a porta, magari un k2/04)!
Naturalmente tutto dipende dal tuo budget.
Non concordo invece sui sub citati da mauro, a me non piacciono proprio. troppo secchi per i miei gusti!
La scelta del sub come anche il fronte comunque la farei in base alla musica che ascolto ma mentre il fronte citato se ben tarato è veramente eccellente anche come timbrica (non è il solito cm strillone della ciare) il sub se ascolti rock ci vuole uno veloce, hip hop burroso ecc ecc.
uhm vorrei tentar di lasciare i 4 ciare e i due ct per ora.. ma dargli tanti watt.. io avevo pesnanto a un 220.2 a porta in monochannela 2 ohm... i sub sento house hip hop e commerciale consigliate sub e ampli z<uzuzu
come sub avevo pensato o a JL o a Soundstream.. oppure Earthquake.. come ampli bè... la scelta e la varietà è molta.. anche se opterei per zapco classe d 2000.1
Teclis":1jlt6jeb ha detto:
Ti ci vorrebbero un paio di Cerwin Vega Stroker, li trovi su ebay.com, spedizione compresa 300 euro l'uno.
Questi si fanno paura, oppure gli orion hcca. Ma gli stroker li ho provati e sono mostruosi.
Ora ho uno stroker pro e, oltre ad essere di qualità assoluta, regge wattaggi mostruosi.
Tra l'altro non si tratta di prodotti da "caciara", anzi sono molto più hi-fi di molti prodotti orientati al sound quality.
si conosco sia cerwin vega che orion... ma come hai gia detto te sono prodotti SQ e io non tratto SQ.. anzi tutt'altro facevo fino a due settimane fa gare SPL, ma ora, voglio fare caciara!! e aggiungo dato che ci sto che vorrei prodotti "strilloni" e se possibile belli esteticamente.. vediamo cosa riesco\riusciamo a tirar fuori..
Teclis":3p3iopme ha detto:
Gli stroker sarebbero da spl, poi vedi un po' tutto. Poi sto discorso della caciara è sbaglaito da tutti i punti di vista, allora fai un impianto a caso che lo scopo lo raggiungi.
BloodAndSteel":2oyyp6nq ha detto:
Teclis":2oyyp6nq ha detto:
eh no.. allora non mi son spiegato bene forse... l'impianta da caciara non è che tu metti 4 componenti a caso alzi a stecca e va tutto alla perfezione... io avevo\ho montanto su una punto II serie un impianto composto da 4 cm161 e due ct267 a portiera e facevo tantissimo casino con ottime prestazioni e ho montanto due sub mtx da 25 cm. La caciara va saputa fare non è che monti componenti a caso.
@globe81: avevo gia pensato al sub da 30 cmq della prima serie da spl.. mi hann fermato le calamitine un pò troppo piccole..
Teclis":ww6pn6em ha detto:
BloodAndSteel":ww6pn6em ha detto:
Forse non mi sono spiegato bene. Per caciara sicuramente un giallone della Ground Zero (e parlo della serie plutonium) non so se la tua risposta sulla calamitina è sarcastica o no cmq di watt ne regge davvero tanti tanti e il bello è che li regge tranquillamente......per farlo soffrire ci vuole una centrale!!!!!
In alternativa i soliti DD (magari un 9515)molto usati in spl e di manifattura ottima. Però sicuramente saprai che sto parlando di componenti che costicchiano davvero e tu dall'inizio del post non ci hai dato budget. Per gli stroker avete ragione entrambi è usato in spl perchè fa bei numeri ma data la sua caratteristica di Gommone/bassone si comporta molto egregiamente anche come sub da ascolto!
un ground zero plotonium costa 1600 euro circa.. e ci vuole l'enel per mandarlo avanti.. nono rettifico allora.. io voglio qualcosa che fa casino ma che abbia costi ridotti e un estetica decente.. possibile non si riesca a trovare una soluzione del genere? sususu.. i DD anche costano eccessivamente...
E allora devi darci un budget! E normale che se non ne dai ti suggeriamo il meglio!!
Cmq con circa 400 euro potresti prendere un AD vipera F15 (gran bel sub)
io vorrei spendere intorno ai 600 euro sub + ampli esteticamente decenti e che facciano BORDELLO :) :jolly) :jolly) :jolly)
e allora trovi tanta pattona... i sub che fanno bordello davvero costano almeno 300€ e ci vogliono ampli ben + cari di 300€ per muoverli
Teclis":1c8rzdnv ha detto:
Il discorso cambia radicalmente!!!
Come sub dovresti andare di audiosystem o ciare(che a me non piace) pilotati da opti2000d (naturalmente usato per quella cifra).
Sub di una certa potenza costano più di 300 euro e ampli che li spingono ancora di più, tranne se cerchi ampli che indicano 4000 watt per poi scoprire che ne fanno 400!!!!
Cmq con quel budget ti conviene l'usato.
stavo pensando.. siccome sono andato in fissa con il baule "estetico" sapete consigliarmi due bei sub da trenta che menano anche in cassa chiusa_? stessi budget tutto uguale :)
