Ciao a tutti ho preso lunedì una nasona del 2003 con connect nav (quello a pittogrammi) bloccato.
Il tizio ke mi ha venduto la macchina dice che è successo qnd qst estate qui a catania ci sn stati oltre 45 gradi, gli è saltata la batteria e di conseguenza il connect.
Mi spiego meglio: il connect si accende e nella schermata main compare il simbolo in alto a sinistra (credo sia quello della presenza del segnale dei satelliti) e effettivamente mostra anke le coordinate, quindi penso che inserendo il cd delle mappe potrebbe funzionare ma... il cd non entra, credo ci sia un cd dentro rimasto bloccato perchè sento spesso come girare il cd a velocità.
La radio non da segni di vita, se vado in audio non compare un bel nulla, mentre il telefono funziona perfettamente.
Ho l'impressione che ci sia il cd bloccato come detto e nn so se basta riuscire a toglierlo in un modo o nell'altro, e il tuner bruciato.
Consigli???
Consigli???
