Apertura portellone Baule
telegegho
31 Luglio 2006
56
Ciao a tutti e ben ritrovati! Volevo chiedervi una cosa. Quando aprite il baule dal telecomando o dalla plancia la serratura posteriore si sblocca e fin qui tutto ok! Ora il problema è che per aprire il portellone, non essendo presente una maniglia, devo infilare le unghie tra il paraurti e il portello stesso e quindi sollevare il tutto per aprirlo.... E' un comportamento normale oppure c'è qualcosa che non va? Grazie a tutti!
:quote)
Forse devi registrare i due tamponi laterali sul portellone affinchè all'atto di aprirlo lo spingano un pò più in alto in modo da permetterti il passaggio della mano senza strusciare sul paraurto.
yugs":2ki2jt93 ha detto:
quoto, se ha una restyling... in una faq full era spiegato come fare, ma penso provvedano anche in assistenza
yugs":2fl4ej9f ha detto:
:quote)
esatto... hai presente i "gommini" del portellone... probabilmente sono rimasti "chiusi" com'era succeso a me... devi farli "scattare" girandoli e tirandoli (non sò come spiegartelo...ma è una caz.zata.. :nod) )
Portala in conce a farlo registrare.
Io ho il problema che il portellone Traballa facendo un rumore fastidiosissimo....l'ho già fatta sistemare 2 volte, ma dopo pochi giorni il problema si ripresentava....per cui la porto per la terza volta sett. prossima così la vede il perito dell'Alfa!!!
Speriamo sia la volta buona!!!comunque a parte questo ho fatto i primi 10000 Km senza problemi!! :p
