Ancora su battitacco verniciati - HELP
147black
17 Maggio 2005
455
dausin a Turin
Ho visto tutti i battitacco fai da te e sono veramente fichi...
ora vorrei fare in questo modo: ho gli adesivi e le scritte AlfaRomeo e volevo semplicemente attaccarli al battitacco senza fare nient'altro....però temo che non tengano......allora ho pensato: per evitare di verniciare, visto che a me interessa solo mettere in risalto la scritta e le striscie, se mettessi gli adesivi e passassi semplicemente il lucido trasparente? Tiene?
o prima del lucido è meglio stendere l'aggrappante? Solo che l'aggrappante non è trasparente e allora sono fregato.....oppure esiste l' aggrappante trasparente?....non so che fare
allora... stacca i listelli, portali a casa, lavali con uno sgrassatore delicato, appiccica l adesivo, scaldalo col phon xke cosi si attacca bene, stendilo con le dita... dovrebbe rimanere... se vuoi essere piu sicuro dai anche il lucido trasparente non l aggrappante o primer (ke serve per far attaccare la vernice alla plastica...), solo ke dando il lucido renderesti i paracolpi troppo appariscenti dato ke sono in plastica nera ruvida... io proverei senza lucido... gli adesivi dovrebbero rimanere...
io ho fatto cosi sui miei e sono venuti molto bene. se clikki sulla firma e poi su i battitacco vedi le operazione ben descritte... fammi sapere.
alexone85":1vkq0vo6 ha detto:
:grazie) ...cmq io intendevo dire di dare l'aggrappante per far aggrappare il lucido trasparente....oppure il lucido trasparente ci sta lo stesso? va bo... ora vedo
147black":3vvm4tgv ha detto:
alexone85":3vvm4tgv ha detto:
il lucido si mette sulla vernice ma nn credo abbia problemi ad attaccare sulla plastica... credo ke lo puoi dare senza aggrappante... vai in colorificio e t fai dare un lucido x plastica e gli dici ke devi darlo sulla plastica e nn su della vernice ke e sulla plastica...
