ancora lo scarto km e vel reale CURIOSITA'
fabuloso82
2 Febbraio 2005
1,269
ciao a tutti...
se aveste visto la prova della 147 o della stilo JTD115 su auto e le avreste paragonate alle prove sempre sul suddetto giornale dei MJ avreste notato che gli scarti erano differenti,ovvero bene o male su auto entrambe le macchine segnavano 210 circa di km/h per il MJ sicuro per i 115 nn mi ricordo.....km mai?
lo scarto non dovrebbe essere differente,e quindi segnare di più per i MJ?
p.s.
147mj15016" tachimetro 203-199,9 vel reale
stiloMJ14017" tachimetro208-198,0 vel reale
per i JTD 115 mi sembra di ricordare questo
147JTD15" vel reale 185,9
stiloJTD16" vel reale 189,6
a tachimetro siccome non so quanto avevano segnato sul giornale ho preso i dati che ci capitano a noi sulle macchine e alla fine se non sbaglio sono gli stessi dei MJ
qualcuno sa darmi delle spiegazioni su questo dilemma!?!?!?!?
Non tutti i tachimetri sono tarati allo stesso modo. Comunque sia, parlando di velocità codice, ai 130 km/h la mia Mjet 16v mi da dal GPS 124 km/h (pneumatici 195/60 R15). Lo stesso GPS montato temporaneamente sulla 156 20v Mjet del babbo, con pneumatici 215/45 ZR17, ha dato 128 km/h a 130 km/h indicati.
Comunque posso dirti di aver visto sul JTD 8v in piano circa 200 di tachimetro, mentre in falsopiano sale tranquillamente a 210 indicati con il motore intorno ai 4500 giri.
guarda la mia stilo jtd con i 17 segna i 210 di tachimetro, a 4100 4300 non oltre...reali non so
si si lo so quello che la vel max è 190, ma nn capisco perchè il tachimetro del mj segna la stessa vel (nelle riviste) ed è lo stesso prodotto,magari è anche lo stesso identico componente per filo e per segno senza nessuna modifica!!
Probabilmente qualche cosa cambia, altrimenti gli scarti sarebbero identici.
Le gomme utilizzate sono le stesse? Non solo come misura intendo.
che le gomme siano le stesse non lo so ma nn penso ci sia differenza,al max 1 o 2 km...le misure invece si sono le stesse, io in teoria che ho la stilo 3 porte jtd115 con i 17, faccio i 210 di tachimetro come la MJ140cv 5porte con i 17...(vedere giornale auto)
mentre la 147JTD115 con i 16 fa i 200 205 di tachimetro mentre la MJ150cv con i 16 fa i 203 di tachimetro dichiarato da auto....
Su AUTO la M-Jet 140 CV è arrivata a 215 Km/h di tachimetro.
Avevamo già provato a confrontare gli scarti di tachimetro usando sei GPS per rilevarli e non siamo riusciti a trovare delle spiegazioni.
Su alcune auto rimaneva sempre più o meno lo stesso scarto in Km/h col crescere della velocità, diminuendo perciò quello percentuale, in altre, tra cui anche la mia, resta più o meno costante lo scarto percentuale, perciò a velocità più alte diventa maggiore lo scarto in Km/h.
