Analisi fai-da-te chilometraggio effettivo
filipsnew
9 Luglio 2013
5
Salve, devo verificare il chilometraggio effettivo su una Alfa159. So che è possibile tramite lettura del dato nella centralina, ma non è detto che un modello abbia ridondanza del dato. Inoltre vorrei sapere se col programma ecuscan si può fare. Grazie
Ciao, sicuramente con Alfaobd lo leggi, sperando che se hanno scalato i km lo abbiano fatto solo sul bc e non anche in centralina. Nel mio caso la centralina segna circa 3 mila km in meno del contachilometri, non so se sia normale o se sia stato alterato qualcosa. Io ho usato la versione demo per android presa dallo store.
filipsnew":32t3ojkb ha detto:
Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
Outrun":gyl0lnt4 ha detto:
Grazie mille! ho guardato e la 159 rientra nella lista... però nelle caratteristiche (parametri dinamici) non indica il chilometraggio. cmq mi fido di te.
ah... senti outrun... visto che già lo usi, sai dirmi come connettermi alla centralina? ho guardato il sito del software e dice che non c'è l'usb. grazie
a proposito... un'altra cosetta. Qual è la probabilità che venga ritoccato l'odometrico della centralina?
è davvero un'operazione onerosa? grazie
filipsnew":oda0bed4 ha detto:
Probabilità molto alta se sono furbi, e costa circa un centone a un privato fare sia quadro che centralina. Un concessionario presumo anche molto meno, gli faranno tipo un abbonamento :asd) :asd)
Ah e ovviamente non te ne accorgi ne con Examiner ne tantomeno con FES :mad2)
Come dicevo in un altra discussione ci sono pure centri appositi... dove ti fanno addirittura compilare un modulo con scritto quanti km vuoi che ti mettano :?: :?:
filipsnew":3jx8irjx ha detto:
Outrun":3jx8irjx ha detto:
La versione per android si può connettere via bluetooth o wifi, non tramite usb :( I km memorizzati in centralina mi sembra stiano nella pagina "System status", per parametri dinamici immagino si riferiscano ai sensori che puoi monitorare. Se il tuo strumento è usb devi provare con la versione di Alfaobd per pc o con il programma Multiecusan.
Outrun":lx4t58ia ha detto:
filipsnew":lx4t58ia ha detto:
Se hanno tirato indietro i km pure da centralina ( come già detto ormai pratica facile e poco costosa, specie per per un concessionario ) potete guardare con tutti i programmi, cavi e strumenti che volete non saprete mai i km effettivi.. :elio) :elio)
L'unico modo sarebbe avere il libretto dei tagliandi o contattare l'ultimo precedente proprietario :OK)
