Ampli Lanzar
TecnoRacing
18 Febbraio 2005
79
Chi conosce i prodotti della lanzar? Avrei la possibilità di acquistare degli ampli lanzar ma vorrei sapere se vanno bene e soprattutto se alcuni modelli sono stabili a 1 ohm
Se conoscete il modello OPTI1400D fa 1000 watt RMS su 1 ohm, ho guardato sul sito, e sarei interessato, a prenderlo però devo montare un cavo del + particolarmente grande? L'ampli lo abbino a due Rockford 4212 da 12" doppia bobina che ho già a casa, cosa ne dite?
Io lo pagherei sui 180 $, ma come mai dici che i rockford non tengono non sono buoni come sub? Quali sono le caratteristiche del tuo steg?
opti1400D nn male, ignorantello, ma preferisco il 2000D..
Ne ho vuti diversi sottomano e li vendo anche nuovi dato che ho prezzi particolari su lanzar, Rockford fosgate ed altri marchi..
X me và molto bene..
X spl và molto molto bene, lievemente sotto amplificatori da svariate migliaia di €, x ascolto consiglio altro, ma x sezioni sub particolarmente cattive e /o devastanti è un buon attrezzo.. considerando il prezzo poi..
TecnoRacing":2s77p1ml ha detto:
beh...x 180 euro ok
non è che i rockford non son buoni(poi anche li esistono vari modelli...) ma 1000 watt son pur sempre 1000 watt
lo steg eroga 1200 watt a 4 ohm.
Devo comprare un cavo del + molto grande con quell'ampli? Datemi un consiglio su cosa orientarmi. Poi sul sito lanzar ho trovato altre indicazioni del tipo 1000 W rms su 1,3 ohm come mai?
Stikhertz":1cltxn76 ha detto:
x quell'ampli è consigliatissimo uno = awg (50mmq) ed una buona batteria..
nn ti sò dire il motivo x cui lanzar dà la potnza a 1.3 ohm, lo fà su molti prodotti..
50mmq??? :?: :?: e dove lo prendi? da un traliccio dell'alta tensione?
anche per me 35 bastano e avanzano :OK)
minchia è già una corda enorme!
mah.. io x stare tranquillo su un impianto normale uso lo 0 Awg..
in impianto spl vado di doppio 95 mmq..
cmq anche il 35 potrebbe andare, ma x tanto poco io preferisco sempre fare un'alimentazione sovradimensionata che nn fà male..
Stikhertz":3iax2l2s ha detto:
qui l'spl non è una richiesta....
il 50 mmq oltre che costa di + si fa una fatica immane a farlo passare in abitacolo.
gia un 20 mmq è difficilie da far passare....
dubito fortemente sul tuo doppio 95 mmq....praticamente nessuno lo usa....
Quindi andrei su un 35mmq, ma va bene anche se lo porto dietro e poi da li lo sdoppio per collegare 2 ampli o per 2 ampli è troppo piccolo. Io non vorrei cambiare la batteria per adesso può funzionare lo stesso un impianto così?
Le caratteristiche del 1400D sono queste:
500 Watts RMS Power into 4 Ohms
800 Watts RMS Power into 2 Ohms
1000 Watts RMS Power into 1.3 Ohms
1300 Watts Max Power into 1.3 Ohms
2600 Watts Bridged Max Power into 2 Ohms
THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
S/N Ratio: 90dB
Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
Low Pass Filter: 50Hz~150Hz, 24dB/Octave
Variable Subsonic Filter: 15Hz~40Hz, 24dB/Octave
Bass Boost: +18dB
Phase Control: 0 to 180
Input Sensitivity: 200mV to 8V
Input Impedance: 10k Ohm
Line Output Impedance: 100 Ohm
Fuse Rating: 30A x 4
Dimensions: 10"W x 2.12"D x 15"L
TecnoRacing":2qz17pb8 ha detto:
si puoi sdoppiarlo tranquillamente.... :OK)
rapidello":3v57ppgg ha detto:
Stikhertz":3v57ppgg ha detto:
Infatti il doppio 95,mmq nn lo fai passare sotto i batti tacco, ma volante sol x le gare..
Cmq tranqui c'è chi lo usa...
c'è chi usa anche il 120mmq...
Cmq se è un aimpianto d'ascolto ok vada x il 35 anche se io resto della mia idea che un 50 nn fà male..
Mi sembra di aver capito che non vi piacciono tanto i miei 2 rockford RFP 4212, non sono validi come sub?
TecnoRacing":2f877nxl ha detto:
Io ho avuto un 4112 cioè come il tuo ma doppa bobina da 2 ohm..
lo avevo installato in una cassa reflex da 75 litri accordata a 33hz e lo mandavo con un SPL dynamics DIG1450 a 1 ohm x dargli 1000 watt e spiccioli..
beh ANDAVA ANDAVA..
nn pensavo andasse così tanto..
faceva + casino di un punch hx2 che ho avuto.. forse xkè + sensibile..
x fare casino vanno benisismo.. :D
