Ampli impazzito....
ziocanta
28 Settembre 2006
162
Ho un phoenix gold octane 8.0.4 e stasera ha avuto una crisi: ho messo su una canzone con dei bassi abbastanza importanti e ad un certo punto non è uscita più musica.
L'ho tenuto spento per un pò e adesso quando lo accendo la musica esce a tratti regolari e continua ad andare in protezione e prova ad accendersi con regolarità di un secondo sta acceso , poi in protezione e non finisce mai, è come in LOOP
Che devo fare? provo a togliere corrente e scaricare i condensatori dell'ampli con una lampadina? :ka)
i cavi sono da 120 mm2 (credo) ma è sempre andato da tre mesi a questa parte e anceh forte.
Fosse bruciato non si accenderebbe nemmeno, invece si accende, fa il check, accende il logo PG sopra e poi inizia in loop e spara musica e poi muto, fuori musica e poi muto tutto a distanza di 1 secondo....
ziocanta":3w02rvgu ha detto:
sicuro mmq? mi pare davvero sovradimensionato...
Prova a controllare i cablaggi e che non abbia fatto ossido sotto i fusibili ed il punto di massa, magari te la cavi.
ste79":1gc90sxi ha detto:
domani sera controllo la massa, mi sa che non ho raschiato abbastanza vernice l'ultima volta anche se mi sembra davvero impazzito....è come se qualche condensatore non riuscisse a tenere al carica....boh...
vi terrò aggiornati
Niente da fare.... :mecry) , le casse non sono in corto è partito il controller della protezione dell'ampli: è andato in protezione e non riesce più a tornare in posizione per farlo suonare.
Morale: oggi è partito per l'assistenza, spero non mi chiedano una cifra esagerata...
Ciao sono i condensatori dell'ampli in perdita, sono quelli marchiati longlife .......................
