Usate il cerca ragazzi!!!
Se il cigolio e' limitato, si sente come venisse da distante e si sente distintamente se viene dall'alto o dal basso, la colpa e' dei silent-block dei braccetti, e si risolve egregiamente e in maniera duratura (anche se qui sul forum leggerete il contrario) con una spruzzata di silicone spray (NON LUBRIFICANTI DIVERSI!!!!).
Se il cigolio si sente piu' distintamente, si capisce bene se viene da destra o da sinistra, ma non si capisce se dall'alto o dal basso, e' colpa di una testina (uniball) di un braccetto.
Le testine in teoria non sono sostituibili/manutenibili, ma con una siringa con l'ago grosso e del grasso da omocinetici io ho risolto.
Nel caso delle testine, seil problema e' molto grave, il rumore e' tale che molti meccanici vi diranno che e' l'ammortizzatore.
In realta' non si e' ancora visto NESSUIN caso di ammortizzatori cigolanti.
Curiosita': cosa significa "tutti e tre"?
Si puo dire "uno", "due", "tre" ammortizzatori; oppure "tutti e quattro gli ammortizzatori"... che vuol dire "tutti e tre"? Mica guidiamo un'Ape! :asd)
