ammortizzare caricatore cd
colorblind
21 Ottobre 2004
23
treviso
ho cercato nel forum ma non ho trovato questa cosa in particolare...
ho, ormai da 5 anni, un caricatore cd CDC-A 08. forse per la poca memoria interna (non ho mai capito quanto buffer abbia...) ha la BRUTTISSIMA ABITUDINE di saltare anche se il terreno e' appena appena sconnesso...con delle vibrazioni davvero minime per intenderci.
questo, naturalmente, in maniera indipendente dal supporto (ovvero sia con cd originali che con vari CD-R di backup ;) di vario tipo e scritti a varie velocita')
mi chiedo allora se non ci sia una maniera "furba" di montarlo.
attualmente io l'ho messo nel bagagliaio, in verticale sul lato dx; delle due staffe una e' in orizzontale (in vista - aderente al piano) l'altra e' in verticale (aderente al fianco). naturalmente NON ho forato la carrozzeria ma ho fissato tutto sulla moquette curandomi di mettere dietro un pezzo di plastica per fare tipo morsetto (staffa-moquette-plastica).
il cd e' quindi ben ancorato alla macchina, diciamo pure che "vibra" con lei.
mi chiedo: ho sbagliato? dove forse tenerlo piu' mobile in modo che "dondoli" liberamente?
voi come avete fatto? magari si posso mettere delle "molle" tra auto e caricatore in modo che "resti sospeso" (smontandolo per pulirlo ho notato che ci sono delle molle all'interno che tengono in sospensione la meccanica.)
concludo precisando che le molle interne sono posizionate correttamente agendo sui regolatori laterali (con cacciavite piatto.)
grazie a tutti anticipatamente,
alessandro.
