Alzare\abbassare cristalli senza pulsantiera
Traif1502
20 Maggio 2010
2,265
6
38
Castelli Romani
Riguarda il finestrino del guidatore. Mi serve sapere se, non avendo la pulsantiera, c'è un modo facendo far contatto a qualche cavo (ed eventualmente mi servirebbe sapere quale) di abbassare e alzare il cristallo
dovresti far contatto direttamente sul motore... se non hai la pulsantiera, lato guidatore, immagino tu non abbia nemmeno la centralina alzavetri...
quindi vanno isolati i due fili del motorino e connessi direttamente ai 12v, invertendo la polarità a seconda della direzione.
occhio che così non hai i limiti di coppia (corrente) quindi in caso di arrivo a finecorsa la corrente sarà molto elevata con rischio di danneggiare il motorino se mantenuta per un certo tempo
am78_ud":mvcqh6d9 ha detto:
No infatti intendevo senza la centralina. Ma quindi devo mettere un deviatore bipolare? Sai mica quali sono i fili in questione?
