alzacristalli elettrici......
vegetamjet150
15 Luglio 2007
1,049
Veroli (FR)
ma xke sulle nostre 147 non funziona l'automatismo degli alzacristalli anke nella risalita, come la grande punto? :mecry2) :mecry) e c'è qualke rimedio in proposito?so sempre comodi..................... :cry:
perchè non c'è il dispositivo anti pizzicamento...Quindi la risalita automatica ce l'hai solo nel finestrino lato guida..Ci sono una miriade di discussioni a riguardo..Il succo è: o la tieni cosi' o monti i moduli alzavetri supplementari della meta system..Prova con il cerca e trovi tutto!
Ciao,
se provi con il "cerca" troverai qualche milionata di thread a proposito ;)
Sembrerebbe cmq che non si possa fare nulla per abilitare la salita automatica.
Bye,
Marco
VEGETAMJET150":1q5eh4kg ha detto:
nun te preocuppà.. so sempre fiat.. all aprima revisione della grande punto, li taglieranno anche li!! :rotolo)
el_drugo":2yrifgy2 ha detto:
VEGETAMJET150":2yrifgy2 ha detto:
:sedia) :sedia) :sedia)
... io un'ideuzza per avere la risalita automatica ce l'avrei.... senza moduli aftermarket.... con solo qualche misero circuitino home-made... ma devo pensarci ancora un po' su... :smokin)
Se interessa poi posto qualcosa.
Marco.
themommi":2stp0hor ha detto:
Marco.
Io prima di fare i circuitini home-made mi do sempre una letta ai topic sulle nasone incendiate... :sarcastic)
themommi":qryq0hsc ha detto:
Marco.
Certo se fai qualche prova posta qualcosa... tuttavia non credo sia così semplice per il fatto che gli alzavetro sono comandati dal BC, e non in modo diretto dalla pulsantiera. Poi come dice tommy occhio a non fare danni...
tommy82_82":1zt9kpv9 ha detto:
themommi":1zt9kpv9 ha detto:
Marco.
non ci avevo pensato :elio)
306 Maxi":2s9o3hmh ha detto:
themommi":2s9o3hmh ha detto:
Marco.
fare delle prove la vedo dura, sono troppo incasinato con il lavoro :cry: ma se riesco ad avere il tempo di raccogliere le idee posto qualcosa.
L'idea, cmq, e' di far chiudere sempre i finestrini alla chiusura delle porte e non come nella versione originale che si chiudevano anche i finestrini tenendo premuto il tatso dl telecomando.
Lo so... e' riduttivo, ma per le mie esigenze sarebbe andato bene.
In pratica si tratta di mettere in parallelo agli switch presenti degli switch comandati da un po' di semplice logica alle spalle...
Se sembra una ca\\ata ditemelo che non mi offendo :D
Alla prox,
Marco
scusate se riprendo il topic..quindi la risalita automatica dall'interno è comandata da BC..questo non lo sapevo,quindi per ripristinarla non serve a una mazza mettere gli antipizzicamento..la domanda nasce spontanea..il bc è sempre lo stesso,quindi non si puo apportare nesuna modifica per ripristinare questa funzione?l'utente themommi non ci ha neanche+provato?
marko.gem":1c4c64po ha detto:
Non lo so, per adesso credo nessuno lo sappia :mecry2)
ho parlato con l'utente womax,dice che è stata rimossa questa funzione dal bc,si dovrebbe riprogrammare bc interfacciare rete can e fare una"passata"genereale co examiner..bhe un bel casino insomma :swear) si dovrebbe solo riuscire a parlare con qualche tecnico della fiat\alfa e vedere lui cosa dice..nessuno conosce una di queste persone??
