Altezza molle di serie....
giakomino
6 Ottobre 2004
15,984
Bologna
www.147virtualclub.it
a chi interessa...
ANTERIORI
POSTERIORI
giakomino":o2rciijd ha detto:
squalettoge":o2rciijd ha detto:
le eibach sono lunghe 300 mm
cmq secondo me con la sola altezza non è molto significativa.... daN...che è?? :sgrat)
E' il carico in Kg (10 N) x far comprimere la molla fino alla lunghezza specificata tra parentesi :OK)
x es x comprimere la molla da 370 a 231 mm sulla tua (105) servono 453 kg (o x essere precisi daN) ;)
Squalo....ora non hai + scampo :culo) assetto assetto assetto assetto :p
Bravo Giakomino..... ora bisogna solo mettere la tabella delle molle della 156 con pack sport o pack TI e ci siamo.... abbiamo anche la misura del pack sport della 147.
scusate l'ignoranza ma non riesco ad interpretare i dati della tabella, ma se io che ho in T.S. 105cv volessi montare e credo si possa, le molle della GTA:
- di quanto si abbasserebbe la nasona?
- il costo delle 4 molle GTA?
- benefici e controindicazioni?
grasssssssssie!!! :D
moonlight.kiss":igkzxn9p ha detto:
credo che solo i diesel possano montare le molle gta, dato che il peso anteriore dei benzina (1.6 e 2.0) è minore....cmq aspetta conferme
Ho scaricato da eLearn un po' di tabelle sulla 156.... ora le sto esaminando. Pensavo di calcolare le costanti elastiche, anche se i dati di 147 e 156 non corrispondono mentre a ricambio i codici sono uguali. L'unico problema è che non c'è un preciso riferimento a pack sport e pack TI...... Comunque vi aggiornerò presto, dopo adeguata analisi.
Non riesco a postare le tabelle, cmq vado ai risultati.
147
Anteriori
1.6/2.0 2.89 daN/mm
3.2 3.33
JTD 2.94
posteriori
tutte 1.64 eccetto GTA 2.40
156
anteriori
1.6/1.8/ JTD 8v 2.98 (3.06 con clima) per tutta la produzione
2.0 3.06/3.12 con clima
3.2 3.20 ad inizio produzione, 3.52 da 02/02 in avanti
1.9 JTD 2.83/2.91 con clima, anche per 16v
2.4 JTD 3.08/3.17, compreso 20v
posteriori
inizio prod 2.19 per tutte
da 02/02 1.69 tranne GTA a 2.19 o 2.46, anche su MY03/04.
Non ho postato le altezze ma le rigidezze, spero ne capiate qualcosa. Strano comunque che mi diano dati diversi per 147 e 156 quando a ricambio le molle sono uguali......
