allargamento di carreggiata
Alucard
28 Luglio 2006
8,890
Cesena (FC)
ciao ragazzi..
ho una domanda...
passando da degli elegance da 15" canale da 6.5 ed et che non conosco (presumo sia et 40)
a dei cerchi con canale da 7.5 ed et 35 di quanto si allarga la carreggiata?
grazie a chi mi darà una risposta :)
io ho i mak matrix mirror da 17 canale 8 e le ruote sono a filo carrozzeria.
le razze del cerchio invece sporgono un po'
quindi? ...
l'et non conta nulla?
cioè se è 1600 mm con gli elegance con l'et 35 resta sempre 1600??
non mi sembra sia così...
no, l'et determina la sporgenza del cerchio, però facendo 2 calcoli con il canale puoi determinare quanto sporge il cerchio.
tieni presente che con i cerchi da canale 8 stanno a filo...
ehm è proprio quello che sto chiedendo
passando da et40 a et35 e da canale 6.5 a 7.5 quanti cm si hanno di guadagno?
non so se mi sono spiegato bene...
allora se ho fatto bene i conti dovrei avere un allargamento di carreggiata pari a
(40-35)x2 mm = 1 cm
2.54 cm + briciole dovute all'et in parte che si ripercuote sul canale
per un totale di circa 4 cm di allargamento.
é giusto?
passando da 6,5J ET 41,5 a 7,5J ET 35 il bordo ESTERNO del cerchio si sposta in fuori di (41,5-35) = 6,5 mm per la variazione di ET
in più si sposta in fuori di mezzo pollice perchè la larghezza del canale aumenta da 6,5J a 7,5J di un pollice, metà all'interno e matà all'esterno della linea di mezzeria rispetto alla quale è misurato l'ET
quindi altri 24,5/2 = 12,25 mm
in totale il bordo del cerchio sarà più esterno di 12,25 + 6,5 = 18,75 mm
in pratica due centimetri in fuori, e ti garantisco che si vedono :elio)
thranduil":12n3tjp0 ha detto:
sisi si vedono infatti :)
cmq confermi i 2 cm per lato quindi 4 cm in tutto... ottimo avevo fatto bene i conti :)
:26) :grazie)
thranduil":11657aas ha detto:
Quotone :OK)
