Salve a tutti.
Vi scrivo per cercare di risolvere alcuni problemi che si presentano sulla mia Alfa GT Q2, con 25000 km che ho acquistato usata da poco (l'auto è in garanzia).
1) La macchina a velocità superiori agli 80-100 km/h, presenta delle vibrazioni che sono lievi in rettilineo quando ci sono degli avvallamenti "lunghi", e molto marcate in curva a dx. La sensazione è di un saltellamento dell'avantreno, che scompone anche un po' la traiettoria, tipo quando si passa sulle bande rumorose prima dei caselli. La situazione tipica in cui si manifesta il difetto è l'uscita dall'autostrada, con svincolo che curva a dx, velocità 100kmh e leggera salita: se accelero fino in fondo la macchina si mette a ballare veramente di brutto. Le vibrazioni spariscono istantaneamente se rilascio il pedale dell'acceleratore. Ho rifatto convergenza, fatto controllare i cerchi, cambiato i pneumatici anteriori con notevole esborso, ma il problema resta.... Problemi ai giunti omocinetici? Il differenziale Torsen è andato? Oppure è proprio l'effetto del Torsen che interviene bloccando il differenziale (anche se non mi spiego perché solo nelle curve a dx)?
2) Forte rumore di turbolenza aerodinamica da finestrino passeggero, vicino alla zona specchietto. Ho fatto registrare più volte la portiera, ma sembra di avere un 747 in decollo nell'abitacolo :elio) già a 70-80km/h! Ad occhio le guarnizioni sembrano ok, e non si infiltra acqua quando piove.
3) Aprendo la porta passeggero non si accende la luce di cortesia e non viene segnalata sul cruscotto la portiera aperta. Il meccanico dice che sono stati intercettati in modo scorretto i cavi del CANBUS quando è stato installato l'antifurto, interrompendo il flusso dati. Ora visto che per me sarà difficile risalire all'installatore dell'antifurto, sapete dirmi dove vengono tipicamente fatti i collegamenti tra CANBUS e antifurto per darci un'occhiata?
Aspetto consigli.
Grazie!
Aspetto consigli.
Grazie!
