Alfa 159 tbi Mancate Accensioni Cilindro 3
Massimo_Braga
7 Marzo 2016
6
Ciao a tutti.
Ho un problema dal quale non ne esco e prima o poi mi deciderò a portarla dal meccanico, ma volevo sapere la vostra intanto..
Il motore è un TBi.
In pratica quando vado per accelerare e quindi richiedere potenza alla macchina, inizio a sentire dei vuoti e se insisto "spia motore".
Gli errori sono P0300,P0303.
Interventi fatti, ma non risolutivi:
Sostituzione sonda lambda pre-cat
Sostituzione debimetro
Sostituzione bobine
Sostituzione candele
Una cosa anomala è che ho trovato dell'olio nella sede della 3^ e 4^ candela.
Pulito tutto, ma non ha risolto.
Quindi il problema non è quello (anche se non va bene).
L'auto monta un impianto GPL Prins DLM 2.0 che utilizza la stessa pompa alta pressione della benzina.
Quindi è da escludere che abbia fuso l'iniettore per quel motivo almeno...
Idee?
Una cosa curiosa è che rarissime volte l'auto accelera bene come una volta..
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Re: Alfa 159 tbi Mancate Accensioni Cilindro 3
Stefano75":r2cken4i ha detto:
potrebbe essere dipeso da un guasto alla centralina, mi capita sovente anche su altre auto che inizialmnte si pensa alle bobine, alle candele ed ai cavi ma il problema torna a distanza di poco ed alla fine è sempre la centralina!!!
[emoji15] [emoji15] la centralina? Nooooo
Detto fuori dai denti, l'unica idea sensata è andare in officina e smettere di cambiare pezzi a catzo di cane.
Poi se preferisci sborsare un patrimonio senza risolvere buon per te. Macchina tua, soldi tuoi.
Flav":9xdnlvus ha detto:
Quoto. Ma non potrebbe essere pure impianto Gpl a creare queste problematiche?
Potrebbe essere anche la fata turchina che ha il ciclo. Senza un passaggio in officina è impossibile capirlo.
MAD147":37unqkrk ha detto:
Flav":37unqkrk ha detto:
Simpatico quanto un dito nel culo
Massimo_Braga":1v5a7q3g ha detto:
MAD147":1v5a7q3g ha detto:
Flav":1v5a7q3g ha detto:
Hai chiesto pareri, non simpatia. Ribadisco che senza una visita in officina continuerai a buttare soldi cambiando pezzi a casaccio, senza capire dove risieda il problema che affligge la tua auto. Ed ovviamente senza trovare una soluzione.
Se vuoi simpatia guarda un bel video di gatti che combinano disastri in casa, internet ne è pieno.
