cuoresportivo86":2hbmg94i ha detto:
Spitfire06":2hbmg94i ha detto:
ma il banco a rulli non è preciso? O meglio il margine di errore è elevato?
Che io sappia è abbastanza preciso; è l'auto che in un momento puo svilupparti 145cv e in un'altro 149cv.........i motori sono influenzati da troppe cose, come la temperatura esterna ecc ecc.......poi se ho detto una cazzata correggietemi subito :asd) :asd)
No, no è vero, molti fattori influenzano la potenza del motore, solo per citarne alcuni, la pressione atmosferica al momento della rilevazione o la temperatura dell'aria.
In ogni caso le norme internazionali prevedono uno standard per poter confrontare le potenze dei vari motori e le rilevazioni al banco devono essere fatte con la pressione di 1 atm (1013 mbar o 760 mm di mercurio) a 15° celsius, poi ci sono formule matematiche che correggono il valore ottenuto se le condizioni non sono quelle standard.
Quindi se ad esempio Alfa dichiara 150 Cv si intende che questi sono misurati con aria a 15° gradi e pressione di 1013 mbar, però se tu fai la stessa misura d'inverno ad esempio con 5° gradi di temperatura e 1030 mbar di pressione ottieni anche 5 Cv in più, viceversa d'estate con 30° gradi e magari 1010 mbar la potenza cala anche di 5 Cv.
