Alfa 147 motorino commutazione aria calda/fredda - ubicazion
Bisang
2 Marzo 2013
37
Salve quanlcuno può aiutarmi a localizzare il motorino per comandare lo sportellino di commutazione aria calda/fredda?? ho acquistato la macchina usata e il precedente proprietario dice che il motorino era rotto me l'ha dato cmq) e lo ha fatto smontare dal suo meccanico e da allora perchè nn aveva tempo lo teneva in manuale cioè lo portava dal meccanico per far girare lo sportellino manualmente in base alla stagione.... ora un mio amico mi ha detto che se si fulminano le lampade delle manopole del clima il motorino può nn funzionare, quindi ho cambiato tutte e tre le lampade perchè una era fulminata e il mio amico mi ha detto di cambiarle tutte e tre perchè se ne mettevo una nuova le altre erano più vecchie e si sarebbero fulminate subito...... ora avendole cambiate e prima di acquistare il motorino vorrei fare una prova per vedere se il mio amico aveva ragione, ma nn so dove va messo sto benedetto motorino e nn so da dove si accede..... neanche tramite eper on-line riesco a trovarlo.....
se hai cambiato le lampadine andrà a posto. sembra strano ma è così. se non vanno le lampadine non aziona l'elettrovalvola miscelazione
per quanto riguarda la sua ubicazione, lascia perdere è un posto estremamente infelice e per cambiarlo dovresti smontare mezza macchina. è dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero, sotto là
Re: Alfa 147 motorino commutazione aria calda/fredda - ubica
Il problema è che l'elettrauto del precedente proprietario lo ha smontato pensando che era rotto!!!! Ora lo vorrei rimontare per provarlo ma nn so dove mettere mani!!!
è un bel casino smontare il gruppo clima... strano che l'elettrauto sia andato a mettere mano lì.
cmq il tutto è ripeto dietro al cassetto portaoggetti, e ne hai di cose da smontare...
prova a guardare su un eper online il disegno del gruppo clima
Il problema è proprio questo, ti sembrerà strano ma sull'eper on-line nn riesco ad individuarlo.....mi servirebbe un grafico che mi faccia capire dove è posizionato!!! Puoi provare tu se hai tempo per vedere se lo trovi? Davvero ti giuro nn sono riuscito a trovarlo e l'eper on-line a me pare nn funzionare perchè nn mi fa scegliere il modello di auto in base alla motorizzazione ma solo 147 e basta.....
è cmq dentro l'assieme "climatizzatore"
è un bel casino.
se apri la tavola del clima con l'eper, ti viene fuori il codice del climatizzatore completo.
quel codice poi puoi "esploderlo"
ripeto è un lavoro decisamente impegnativo
se la tua funziona, la terrei così
no, purtroppo nn mi funziona e ora il clima è bloccato su aria calda ed è fastidioso perchè comincia a fare caldo.... uffaaaaa ma che cavolo lo ha tolto a fare quell'imbecille???
ok come la mia. è un bel casino tirare giù il gruppo condizionatore, credo dovresti smontare mezzo cruscotto.
ciao nn capisco come e perchè l'elettrauto l'ha tolto..... domani smonto il cassettino e gliela porto e gli dico che deve rimettermelo almeno per provare se funziona con le lampade sostituite. poi però nn capisco, tu dici che devo smontare il cassetto portaogetti (e a dire il vero il precedente prprietario mi disse che l'elettrauto glielo commutava manualmente al cambio stagione da sotto il cassetto portaogetti) però se faccio la diagnosi mi indica elettroattuatore aria calda/fredda sinistro........perchè??? forse nn indica la posizione guidatore paasseggero ma la sinistra del impianto di condizionamento che è montato di traverso dietro al cassetto portaogetti?? cmq puoi vedere se riesci a trovarmi un'immagine dove mi indichi la posizione del motorino??? grazie
da eper si vede, ma si vede una valvola per l'acqua calda/fredda.
il motorino è per le palette del ricircolo aria.
vai su eper ed esplodi il codice, (sulla destra c'è un simbolino) e da lì vedi tutte le tavole
am78_ud":m560g987 ha detto:
Nn serve più! Stamattina ho smontato il rivestimento del cassettino e subito sulla destra ho notato la presa elettrica e guardando meglio c'era l'incavo per il motorino, nn è per nulla difficile da mettere semmai un pò scomodo ma ci sono riuscito in meno di dieci minuti! Il guasto nn era al motorino ma alla lampada nella manopola! E pensare che un elettrauto mi aveva chiesto ottanta euro di manodopera e mezza giornata di lavoro che si doveva smontare mezza plancia....
E si vantano pure che loro sono professionisti e hanno grandi competenze poi però nn vogliono farti stare in garage con loro durante la sistemazione perchè seno si vede che è una cazzata fare certe cose! E se glielo rinfacci (come ho fatto oggi io) dicono che noi siamo la rovina del paese e che nn abbiamo educazione!!!! Se questo ha competenze e professionalità e mi ha chiesto 80 euro per smontare un cassettino avvitare due viti e collegare una connessione in mezza giornata dovendo smontare mezzo cruscotto, io che l'ho fatto in dieci minuti sono un Dio!!!! Questi so buoni solo a fregare la gente e poi dicono che la colpa è nostra!!
