alfa 147 JTDm strano suono del motore a freddo
vincy313
6 Dicembre 2010
Buonasera, volevo porvi un quesito.. HO un'Alfa 147 JTDm la 120 CV, da qualche giorno a freddo,il motore ha un suono diverso dal solito sembra che parte a 3 cilindri, ha notevoli vibrazioni che si avvertono anche dentro l'abitacolo, questo per 1 o 2 minuti, dopo di che si normalizza tutto, e l'auto va benissimo tira cm prima, non si accendono spie di avaria e dopo il ceck esce la scritta ok..
Premetto che l'auto ha 52000 km i tagliandi sn stati tutti eseguiti...
mi sapreste dire se è successo anche a voi e cm avete risolto..
Il mio meccanico mi ha detto che vanno puliti gli iniettori..ma me lo fa solo a freddo e quei 2 minuti poi è tutto ok..ho messo anche aditivi per la pulizia del circuito di alimentazione ma nulla..
:drive)
Controlla le candelette pre riscaldo, anche se il chek da ok potrebbe essere guasta una di queste, come ho già spiegato in un'altra discussione, le candelette sono funzionanti se diventano incandescenti sulla punta e non alla base. Se così fosse (incandescenza alla base)il passaggio di corrente c'è sempre per cui il chek le riconosce come funzionanti. Fammi sapere
