alfa 147:albero di natale? (luce manopola clima)
antonioalfa
16 Giugno 2005
130
ciao a tutti gli utenti del forum.
A seguito del non funzionamento della luce della manopola clima che regola la temperatura, leggendo il nostro forum mi organizzavo per la sostituzione, ma ieri miracolosamente la luce ha funzionato di nuovo...solo toccando la manopola.
e' successo anche a voi di avere questi falsi contatti....
grazie ciao.......
p.s.
lalampadina per ora non la sostituisco...ovviamente..
antonioalfa":1y9z7j99 ha detto:
grazie ciao.......
p.s.
io ho lo stesso problema, pero con la luce dell'accendisigari, quella che fa vedere il tondino illuminato intorno all'accendisigari appunto!!!
Mi da un nervosoooooo!!!!!!!! :swear)
per sostituirle armati di pazienza e poi sono comuni lampade da 20 cent solo che alfa le ha fatto uno speciale zoccolo di plastica ad innesto e le fa pagare 8 euro cadauna :mad2)
Bacco":11e4lh1f ha detto:
antonioalfa":11e4lh1f ha detto:
grazie ciao.......
p.s.
pure a me da ieri...ovvero da quando attacco il caricatore per il palmare...
azz che nervi! :evil:
con 4 cacciaviti sottilissimi li ficchi nei 4 fori della radio fai leva verso l'interno sfili la radio,togli la mascherina dei portabicchieri/carte a radio tolta metti una mano dentro e sfili i cassettini.troverai 2 viti a brugola da 3 togli e viene via tutto il comando clima,con un cacciavite a taglio sviti le viti
147rulez":10mb0io2 ha detto:
Come si smonta la manopola della temperatura sulla progression per cambiarle? le mie ormai :dead)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=24798
ilplay":10mb0io2 ha detto:
usa l'interno in plastica che contiene l'inchiostro di 4 bic!
Ciao, anche io ho il sollito problema con il led della manopola del climatizzatore!!!
Ogni tanto fà ed ogni tanto non fa!!! boh...
da cosa potrebbe dipendere?
Sulla nasona non mi è ancora successo ma quando ho di questi problemi di falsi contatti e funzionamenti intermittenti la mia soluzione è solo una:
*** SPRAY DISOSSIDANTE ***
Una bella spruzzatina sui contatti, attendo qualche secondo e con un panno morbido asciugo e tutto funziona come nuovo.
Attento a spruzzare lo spray solo sulla parte che ti interessa trattare... potrebbe danneggiare alcuni tipi di materiale.
Ciao
Anche a me è successo che non va una lampadina delle manopole del clima
(quella centrale per intenderci).
L' inconveniente che più scoccia?
Il clima che butta fuori sempre e solo aria CALDA!!!
mattec":24wed64k ha detto:
147rulez":24wed64k ha detto:
ilplay":24wed64k ha detto:
non puoi perche'devi far leva e la plastica si piega come fai??ci va un cacciavite :nod)
ilplay":1ufgweag ha detto:
thx :OK)
ilplay":1foo4etr ha detto:
mattec":1foo4etr ha detto:
:shrug03)
ho smontato l'autoradio un 3/4 volte e sono sempre andato bene... una volta inserita la plastica, faccio leva con un cacciavitino sull'esterno, appena un attimo e poi la prendo con le mani.
ciao :OK)
scusate la risposta forse banale, ma se parlate del led che si accende quando attivate il condizionatore, e' normale che ogni tanto vada e ogni tanto no.
Infatti il condizionatore puo' essere acceso solo quando la temperatura esterna e' superiore ai 3 gradi, altrimenti per evitare che si rovini il condizionatore rimane per forza spento.
Sono sicurissimo, perche' stavo per portare la macchina al conce quando proprio qui in un thread ho trovato la soluzione.
Quindi se e' quello il problema NON SMONTATE NIENTE, che e' normale e giusto cosi!
Spero di essere stato utile, altrimenti scusate! ;)
