Alfa 147 2002 non si chiude
Nick_2023
10 Marzo 2023
11
Marche
Auto
Alfa 147 2002
Salve a tutti, ho un problema di chiusura della mia Alfa 147 2002.
non si chiude neanche con la chiave (il telecomando non va da tempo); se provo a chiudere si riapre immediatamente (cloc-cloc); il quadro segnala la spia accesa dello sportello aperto, anche se non sono sicuro sia strettamente legata al problema, poichè ci sono altre spie, probabilmente c'è anche qualche problema legato alla parte elettrica.
qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Se hai modo stacca la batteria e dopo 24 ore ricollegala così dai tempo ai condensatori che sono al interno della centralina di scaricarsi completamente, così facendo si riportano i parametri al origine
Ciao, grazie della risposta. Ho già provato questa soluzione senza risultato.. potrebbe essere un problema di serratura dello sportello? Oppure è più probabile un problema elettrico, tipo contatto?
Controllato i fusibili? se si fai questa prova, con le Portelle aperte e con un giravite spingi nelle serrature a far scattare la chiusura quando lai fatto a tutte e 4 le Portelle prova a far simulare lo sblocco della chiusura centralizzata ovviamente le Portelle devo restare aperte, se funziona allora devi controllare i fusibili relativi alla chiusura centralizzata se non funziona sostituisci la batteria della chiave telecomando.
Scusami o riletto il tuo problema è o notato che il telecomando non ti va da tempo se ai provato a sostituire la batteria del telecomando e non è cambiato niente probabilmente la chiusura centralizzata e rimasta memorizzata con l'apertura del telecomando e se non ripari il telecomando e normale che non funziona la chiusura centralizzata perché rileva come unico impulso l'apertura del telecomando. Questo è un mio pensiero personale e posso sbagliarmi.
ciao, potrebbe essere anche una serratura che funziona male, non acquisice la posizione di chiusura, e fa ritornare alla posizione di partenza tutte le altre, fai delle prove, scollegale una ad una, falle funzionare fino a quando non trovi quella incriminata
  • Like
Reactions: Roberto3
Ho provato il test di chiudere le porte e non va comunque. Quali sono i fusibili che dovrei vedere? Hai uno schema da mandarmi? Grazie
Se non risolvo in ultima battuta proverò a capire la ricalibrazione del telecomando.
Cosa intendi per scollegarle? Ho fatto un test chiudendo manualmente la serratura. Come posso scollegare la parte elettrica? Non saprei dove si trova il cavo. Grazie ☺️
Vedi qui dovresti trovare il fusibile interessato
Figura 49 Fusibile F38
    183.2 KB · Visualizzazioni: 240
    277.7 KB · Visualizzazioni: 230
    219.7 KB · Visualizzazioni: 269
    183.2 KB · Visualizzazioni: 249
dovresti scollegare lo spinotto sulla portiera
Il fusibile è ok, se scollego la portiera si chiude
Ok, sembra che scollegato la portiera lato guidatore la macchina si chiude. Quindi a questo punto il problema è sicuramente la serratura? Come posso risolvere senza sostituire anche tutte le altre?
Aspetta se scolleghi la portiera e la chiusura centralizzata funziona vuol dire che sicuramente hai una massa sulla portiera scollegata che da problema è può verificare iniziando dallo spinotto a forma di cerchio che si aggancia alla portiera che si attaccata alla portiera sfili la gomma di rivestimento e controlli se li e tutto in ordine sequi i cavi che arrivano fino al interno auto che partono dal bodi cumputer
Spruzzaci lo spray secco per contatti elettrici dentro lo spinotto incriminato a volte si crea condensa nei singoli pin e di consequenza potrebbe fare questi scherzetti
  • Like
Reactions: alessandrosx
Ho scollegato lo spinotto e sembra tutto ok
Non ho capito m, dovrei seguire i fili che entrano nella plancia o quelli della portiera? Nel primo caso è un gran casino, dovrei smontare parecchio
    1.6 MB · Visualizzazioni: 234
    1.4 MB · Visualizzazioni: 256
Considera che ho anche il problema finestrino sulla stessa portiera, non ne ho parlato prima perché è palesemente un problema di motorino. Potrebbe essere quello che genera casino?
Lo spinotto e quello che ce nella prima foto che ai postato poi cosa e quel filo rosso volante sotto il bodicomputer🤔
Si già smontato e rimontato, lo spinotto è ok, ho fatto la prova, se lo scollego la macchina chiude
Allora attaccato a quel filo rosso volante ce un filo rosso più grande che di consequenza e attaccato al bodi cumputer stacca quel filo schiacciando la clip di sgancio in questo modo togli alimentazione al quadro strumenti e al bodi cumputer poi lo distacchi e vedi se cambia qualcosa
  • Like
Il quadro segnala portiera aperta in tutto ciò
Se puoi scrivimi in privato il tuo cel che ti chiamo e vediamo di risolvere il problema
mandami una mail con il tuo cellulare qui cyborg29@live.it così ti chiamo e ti posso seguire passo per passo
