Aletta parasole
ALFA POWER
6 Novembre 2006
32
Qcuno sa perchè la mia alfa 147 distinctive jtdm non ha le alette parasole con la luce incorporata?...nel caso è possibile montarle sostituendo le esistenti?Grazie
Il FUSI":1k5ifft1 ha detto:
Perchè dal 2004 con la restyling anche questo è stato tagliato su tutte le 147.
Per questo preferisco la serie0....qui si va indietro invece di andare avanti :KO)
Cmq verifica la compatibilità delle alette parasole e credo non dovresti avere problemi a sostituirle.
cmq non è di vitale importanza, io non ce l'ho ma accedendo la plafoniera dal lato dello specchio si vede senza problemi.
Lasciala cosi com è che sono soldi buttati :OK)
La lucina nel parasole è comodissima io ce l'ho.. :culo) :culo) Per averla,basta accertarsi che arrivi la corrente al parasole e sostituirli con quelli della serie 0 al costo di circa 36€ l'uno se non ricordo male. Altrimenti dovete portarci l corrente.... :splat) :OK)
Puoi mettere il titolo in minuscolo per cortesia?
invece secondo me è molto importante l aletta parasole con la luce, voi ke ce l avete nn l apprezzate abbastanza :asd)
MarcoOk":1712ve87 ha detto:
Zeros":1712ve87 ha detto:
Io ce l'ho e l'apprezzo molto.... :culo) :culo) :culo) anzi fa fighetto :color) :alè) :OK)
la voglio :mecry) :mecry)
se la prendo da uno sfacio le alette della serie zero quindi vanno bene lo stesso giusto? ma mi devo far staccare tutta l aletta o anche qualche cavo che passa sopra?
Zeros":2eoz59ds ha detto:
MarcoOk":2eoz59ds ha detto:
...ma non ho capito bene...neanche quella passeggero ha lo specchio?
...comunque ci sono due forme diverse di specchio illuminato:
- uno ha una sola luce sullo specchietto...
- l'altro ne ha due sui laterali dello specchietto...
scusa se mi sono spiegato male, io gli specchi ce li ho da entrambe le parti ma non ho la nuce da nessuna parte e vorrei metterci quelli con doppia luce per ogni spekkietto :OK)
Il fatto è questo: non ti conviene andare da uno sfasciacarrozze a prendere due alette parasole, anche perchè il segmento in plastica interno di estate si sciupa(evitate di lasciarli aperti al sole) e vi si rompono come è successo a me. Ora come ricambio dovreste trovarli senza problemi, però il problema potrebbe stare nel fatto che non essendo previsti nel restyling questo tipo di specchietti non ci sia la corrente. Cmq la cosa credo anche in questo caso sia risolvibile, credo che basti prendere la corrente dalla plafoniera centrale e portarla ai due parasoli smontando xò il cielo(penso xò con una corda che tira si possa fare solo smontando la plafoniera e i parasoli) non c'è bisogno dei cavi blasonati alfa,bastano dei semplici cavi...cmq non avendo mai fatto questo lavoro(rinnovo questo a chi non ha il parasole con le luci :culo) :culo) :culo) :culo) :culo) :culo) :sedia) ) non so descrivere con precisione xò il discorso è questo :OK)
Collegamento luci
Anche io, sulla mia 147 serie 1 (selespeed TS 2.0), ho dovuto cambiare l'aletta perchè rotta irreparabilmente.
Visto che trovavo l'aletta lato guida solo serie 0 dai 50€ in su ed in cattivo stato oppure nuova a 105€ ( :KO) ,
ho tentato l'esperimento di montare quelle della Giulietta (dichiarate nuove anche se probabilmente usate ma in ottimo stato),
ovviamente entrambe visto che sono differenti da quelle che montavo, complete di specchietti e luci (50€ inclusa spedizione per 2 alette).
Sembrano compatibili, appena montate le fotografo e le posto.
Domanda: non ho trovato i cavi predisposti in prossimità delle alette, quindi ho acquistato i connettori TE ELECTRONIC (TYCO) serie MQS, che poi sono quelli usati sull'Alfa per le alette (e non solo).
In particolare:
CONNETTORE FEMMINA LATO Aletta parasole (da collegare all'aletta con luce):
Codice TE: 1-1718333-1 chiamato receptacle housings (ovvero il contenitore del connettore femmina) - Codice RS 6809014
Codice TE: 965907-1 - contatti femmina - Codice RS: 6812799
E qui risolvo il problema del collegamento al cortissimo cavo dell'aletta (non riuscivo a cambiare il tipo di connettore..)
Appena mi arrivano i connettori, realizzo i due cavetti, collego le alette e le monto, anche in questo caso vi mando le foto.
Ultimo problema, non indifferente, come posso collegare i due cavi alla plafoniera?
please non rispondetemi: un +12V ed una massa, questo lo so anche io...
Alla plafoniera centrale arriva un connettore multipin (non ho contato, circa 8) ed un altro di forma differente scollegato.
Poi ho trovato un altro connettore MQS femmina ed uno maschio (troppo vicini.. ho pensato che fosse un cavallotto scollegato per sbaglio o staccato in passato per motivi che non conosco..
Come procedere per queste luci? smontare il connettore? tagliarlo e mettere un morsetto qualunque? :ka)
Qualcuno di voi ha già fatto questo lavoro?
grazie
Kanzenobi":2yj1tkqm ha detto:
In particolare:
grazie
Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
