Allora, visto che ho acquistato la 159 d'inverno, questa è la prima estate con lei. Dunque da quando è cominciato il caldo, sto usando il climatizzatore...........e l'altro giorno impostando tutto su LOW quindi per avere il raffreddamento al massimo, ho notato queste cose, che volevo sapere se sono normali oppure no:
- l'aria che esce nel vano refrigerato sotto al bracciolo, non è fredda come quelle delle bocchette, ma è praticamente tiepida, come mai? Ho qualcosa che non và?
- l'aria che esce dalle bocchette posteriori non è fredda come quelle delle bocchette anteriori, ma solo "fresca" diciamo, come mai? Questa cosa mi preoccupa un po.........c'è qualcosa da controllare?
Dalle bocchette anteriori esce freddissima però quindi tutto ok.
Inoltre ho queste domande visto che mi trovo:
- l'auto ha praticamente 1 anno e 4 mesi, volevo sapere (visto che non l'ho mai capito perchè ci sono differenti scuole di pensiero in merito) se esiste una vera e propria manutenzione per il clima, ovvero se bisogna far caricare il gas davvero?Nel caso ogni quanto? Questa domanda mi perseguita da sempre, anche perchè sò che il clima è un circuito chiuso quindi perdite non ce ne dovrebbero essere.........ma come si fa nel caso a controllare se il proprio clima necessita di ricarica o altro ?
- quando si accende il compressore (1° tasto a sinistra, cioè questo *) prima di spegnere l'auto e poi riaccenderla, è bene disinserire anche il compressore o non succede nulla se si effettua l'accensione e/o lo spegnimento dell'auto con questo inserito?
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi.
