Aiutooo! Navigatore impazzito dopo cambio gomme!
Dave147RM
14 Ottobre 2005
53
Salve... Questa mattina ho fatto il cambio gomme. l'ho cambiate tutte e 4. Ma quando ho rimesso in moto la macchina la mappa del mio navigatore gira a 360° e non riescce a stabilizzarsi. Come è possibile?
Grazie anticipatamente!
Dave
Dave147RM":3bdykqyf ha detto:
Dave
dopo il cambio gomme è necessario fare il reset della taratura dell'odometro, cioè del componente che "conta" i giri delle ruote.
fai così:
-accendi l'auto, poi accendi il nav
-premi MAIN
-premi la rotella destra
-premi e tieni premuto AUDIO finchè non compare AUDIO OFF
-premi di seguito i tasti del telefono 1, 2, 3
-premi di nuovo la rotella destra
-dovrebbe essere apparsa la voce "assistenza", selezionala e vai su "diagnosi"
-scegli poi "navigazione da CAN"
-in fondo alla schermata c'è la voce "reset taratura odometro", selezionala, apparirà una finestra che ti chiede di confermare, confermi.
-metti la prima e parti, vedrai i giri delle ruote che appaiono; percorri un tratto di strada possibilmente rettilineo (il manuale tecnico consiglia circa 20 km, ma penso ne basteranno meno)
-quando la barra rossa al centro della schermara sarà verde, la taratura è terminata :OK)
OK! Grazie... Quando esco provo a farlo!
Sono di Roma... un tratto rettilineo lo trovo solo andando fuori... vabbè.. mi farò una passeggiata... ahaaha
GRAZIE
make1978":2n45i9s9 ha detto:
Dave147RM":2n45i9s9 ha detto:
Dave
fai così:
-premi MAIN
Ma questa procedura è descritta come da libretto,oppure per altre conoscenze che ai + risultano sconosciute???
Hispaniko":23ukbz33 ha detto:
make1978":23ukbz33 ha detto:
Dave147RM":23ukbz33 ha detto:
Dave
fai così:
-premi MAIN
questa procedura non c'è nel manuale per il cliente, si trova solo nel manuale tecnico d'officina che hanno le concessionarie, che devono (dovrebbero) far fronte ad ogni evenienza
make1978":lamcn88y ha detto:
Hispaniko":lamcn88y ha detto:
Dave147RM":lamcn88y ha detto:
Dave
fai così:
-premi MAIN
sarebbe da mettere nelle faq
mancio83":2yyc03qq ha detto:
io ho cambiato le gomme e le ho invertite + volte e non ho mai resettato l'odometro e va benissimo.
infatti non è detto che la taratura dell'odometro vada resettata se non dà problemi
make1978":34e3x3th ha detto:
mancio83":34e3x3th ha detto:
ah, ecco lo specifichi ORA visto che più su hai scritto: "è necessario fare il reset.....[.... ]"
:shrug03)
mancio83":2s7lv8o9 ha detto:
make1978":2s7lv8o9 ha detto:
:shrug03)
giusto, avrei dovuto specificarlo, però più su mi riferivo al caso specifico del connect impazzito del nostro amico :hail) :hail)
abbozzerei una faq così:
Domanda:
ho fatto il cambio gomme ma quando ho rimesso in moto la macchina la mappa del mio navigatore gira a 360° e non riescce a stabilizzarsi. Come è possibile?
Risposta:
fai così:
-premi MAIN
:grazie) make1978
Non ho capito nememno io però se la cosa va fatta sempre o solo se si cambia misura e/o se il connect impazzisce...
Re: Navigatore impazzito dopo cambio gomme!
giangirm":w9pbre5m ha detto:
Domanda:
Risposta:
fai così:
-premi MAIN
:grazie) make1978
ho seguito le istruzioni e l'ho fatta più per curiosità che per altro (andava già bene)
nella stessa schermata c'è "retromarcia" impostato su OFF: che significa?
violator":pa32ne6y ha detto:
che in quel momento non avevi la retromarcia inserita...
se la metti esce ON.
mancio83":2hklw1wb ha detto:
violator":2hklw1wb ha detto:
ehm.. :ahsisi)
elementare Watson!
