Aiutoo!!! Problema su 156 M-Jet!
147nos
12 Ottobre 2004
11,991
Toscana
www.helvetia-spoiler.it
Ieri il tip conp. della 156 ha dato un errore che penso sia grave poichè la macchina nn và più...cioè cammina ma non come dovrebbe! :cry:
AVARIA CONTROLLO SISTEMA MOTORE..e c'è il simbolino della pompa di iniezione.. :cry:
Qualcuno ne sà di più!...a qualcuno con l'M-Jet è successo? :sgrat)
Appena possibili la porto in concessionaria cmq visto che è ancora in garanzia! :nod)
:help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help)
Zen147
27 Febbraio 2004
1,563
Padova
www.147VirtualClub.it
Difficile stabilire a priori :cry:
A volte capita che dia quest'errore solo per una mancata comunicazione tra body a centralina, spegendo la macchina e riavviando si sistema.
Se invece la macchina va effettivamente male... bhe, in questo caso si aprono due fronti immensi: problema meccanico (iniettori, pompa..) oppure elettronico (centralina).
Quindi non resta altro che :EXAMINER :spin)
147nos
12 Ottobre 2004
11,991
Toscana
Zen147":2ok3f93f ha detto:
Grazie! :worship) ...sei l'unico che ha gentilmente risposto! :grazie)
Appena possibile porto l'auto in conce, cmq ho provato a spegnere e riaccendere + volte ma il trip rileva sempreil problema e dando gas non và! :mecry2)
Per fortuna che è in garanzia! :culo)
Zen147
27 Febbraio 2004
1,563
Padova
147nos":3e81rji6 ha detto:
Zen147":3e81rji6 ha detto:
Eh già, se non va significa che non è una bizza della strumentazione ma il danno c'è da qualche parte!
Quando ne saprai di più facci sapere!
il matto
21 Ottobre 2004
2,671
Torino
147nos":2ljhybw3 ha detto:
Per fortuna non mi è mai successo....però se dici anche che la macchina non cammina piu come dovrebbe, c'è davvero qualcosa di grave sotto. Il problema è che quando dice avaria controllo sistema motore, le cause potrebbero essere molteplici...ci va per forza, come ti han consigliato, un salto in officina. Spero per te che non sia la pompa del gasolio, gli iniettori o qualcosa di simile.....
147nos
12 Ottobre 2004
11,991
Toscana
Grazie a tutti per le risposte, stamani l'ho riprovata e non và! :mecry2)
Dubito che sia una mandata di gasolio inefficiente...quà c'è qualche problema serio.. :cry: ..e pensare che l'auto è un luglio 2003 e avrà percorso poco + di 15.000 km.. :elio)
Domani scappo subito in concessionaria e vi tengo aggiornati! :OK)
Inca77
25 Ottobre 2004
35
Como/Avellino
Se ti si accende la spia quando provi a dare gas (quando schiacci a fondo) appena entra in azione la turbina , e se l'examiner ti da tutta una serie di errori tipo valvola egr iniettorii ed altro , stai tranki è di sicuro il catalizzatore rotto, se dopo vari accertamenti non riescono a capire cos'è fai allentare i catalizzatori uno alla volta vedrai che il problema sta proprio lì.... l'estate scorsa sono impazzito :mecry2) per colpa di un catalizzatore che ora ho svuotato e vado a missile!!!! :D :OK)
mito84
19 Ottobre 2004
3,168
clusone (BG)
si la centralina quando becca qualcosa che non va per proteggere la meccanica limita molto in basso i giri e in taluni casi esclude il turbocompressore .... questo per consentiri di andare a lumaca dal concessionario nella migliore delle ipotesi ...
se tu togli la bateria la centralina non viene alimentata e quindi si "dimentica" dell'errore ... quando la riattacchi se te lo segna ancora allora qualcosa va davvero storto altrimenti magari era solo un flusso di gasolio molto sporco temporaneo o altri problemi temporanei
147nos
12 Ottobre 2004
11,991
Toscana
mito84":s0zfxw32 ha detto:
Capito.. ;) grazie! :clap)
Non ho mai avuto a che fare con un diesel, questa 156 è la prima che abbiamo con un motore del genere e non avevo proprio idea.. :)
Più tardi provo allora anche se temo che lo farà ancora una volta riattaccata la batteria! :cry:
147nos
12 Ottobre 2004
11,991
Toscana
Inca77":3eic6kp5 ha detto:
Grazie ma cmq non dovrebbe essere il mio caso perchè mi compare un solo tipo di errore! ;)
