aiuto x impianto sub
maxxx147
16 Agosto 2005
5,941
3
38
43
Milano Garegnano
Auto
alfa 147 jtdm 120cv
devi leggere anche quanti ohm e' il tuo ampli(dovrebbere essere 4 ohm a te l'ampli se e' x auto),conviene comprare un sub a doppia bobina,se hai intenzione di comprare un sub,o devi avere dietro lo stereo l'uscita subwoofer(SW) oppure comprare un filtro passa basso(LPF),se no il sub che andrai a collegare parlera' e non funzionera' come si deve...
altrimenti...
ci puoi attaccare le casse del fronte posteriore della tua 147 o le anteriori...
e' un 4 ohm,non e' per impiati da casa(solitamente 8ohm)...
certo che se lo colleghi alle altoparlanti senti qualcosa in piu',ne guadagnerai in pulizia di suono,definizione e credo anche in potenza/volume...l'unico contro pero' e' che potresti rovinare le casse perche' sollecitate un po' troppo...
se ne hai uno di ampli 80w x 4 conviene usare quello allora,quello nell'annuncio e' molto potente...e comunque calcola un'altra cosa:se colleghi gli altoparlanti di serie,l'ampli sara' sempre acceso,quindi ciuccera' corrente sempre quando avrai lo stereo acceso...
mentre se lo attacchi al subwoofer ad esempio,potresti mettere un interruttore sul remote,in modo tale da spegnerlo quando vuoi ascoltare la radio da fermo e veicolo spento...
