Aiuto sub che non suona
roan
28 Ottobre 2004
183
lecce
Buongiorno a tutti raga
ho un problema
ho staccato un 2 mesi fà il mio sub dall'ampli
xproblemi di spazio sono andato a collegarlo di nuovo e
.............. :cool: :cool: non suona più
avrò bruciato i finali dell'ampli ????
cosa sarà potuto succedere
..............esperti aiuto
Possibili problemi:
-cavo scollegato all'interno della cassa (tra cono e pulsantiera)
-cavo scollegato o errato collegamento fra ampli e pulsantiera della cassa
-rottura compenenti interna dell'amplificatore (in questo caso se l'ampli è dotato dovrebbe segnalarti con un led che è andato i protezione)
-non arriva alimentazione all'amplificatore e quindi nn va in funzione
-massa scollegata dalla parte amplificatore o punto di massa (anche in questo caso l'ampli va in protezione)
-il remote che proviene dall'autoradio non è collegato all'amplificatore quindi non entra in funzione
- cavo rca non collegato (dalla parte dell'ampli oppure dell'autoradio)
-settaggi interni all'autoradio che non abilitano l'uscita per pilotare il sub (quindi devi controllare i vari settaggi)
direi che le cause possibili sono queste :cool:
allora raga
l'ampli funziona è un ECC EC 0505
è collegato sulle altre casse e suonano solo il sub non suona
l'autoradio è l'originale quindi è impossibile non far suonare il sub :confusbig) :confusbig)
ho collegato una cassa invece del sub e non funziona quindi dovrebbe essere l'ampli la parte del sub .......può essere ???
rapidello":2ao10nbx ha detto:
alcuni ampli han problemi se funzionano senza carico....puo essere che sia partito un mosfet....
che ampli è??
può essere anche il sub interrotto
ma.........se è un mosfet .....quanto costa ????
si potrebbe essere la parte del sub, anche se in realtà io quell'amplificatore non ce l'ho proprio presente,
molto probabilmente rapidello saprà di che ampli si tratta e quindi consigliare meglio...
roan":1wpy9d5s ha detto:
rapidello":1wpy9d5s ha detto:
che ampli è??
il mosfet in sè..pochi euro....la riparazione, probabilemte il valore dell'ampli....
sei sicuro che i collegamenti sian giusti.....
è un 4 canali....giusto? i pre son collegati??
rapidello":1ju9s9ly ha detto:
roan":1ju9s9ly ha detto:
che ampli è??
allora io non ho toccato niente prima tutto andava
adesso non + senza toccare niente
..si rapid
è un 4 canali + sub
...quel lupo di chi me la montato me loha montato senza pre aut
infatti consente di collegare il nostro stereo di serie
senza alcuna modifica .... ripeto le altre casse vanno non và solo il sub
ma con il tester non riesco a vedere se arriva tensione al sub
o sto dicendo una cavolata
aiuto rapid !!!!!!!!!
mixersrl":1d9s06fq ha detto:
roan":1d9s06fq ha detto:
Hai per caso lasciato i cavi scoperti dopo aver scollegato il sub?
si :cool:
Un classico.
Ti è andato l'ampli in corto probabilmente in quanto i due poli si toccavano, se non ci sono fusibili out mi sà che è qualcosa di più grave.
ok antonio
ma se l'ampli andava in corto
non dovrebbe + funzionare o sbaglio........ripeto
l'ampli funziona dalle altre uscite
mixersrl":cot1kvah ha detto:
Potrebbe avere i canali indipendenti da questo punto di vista sia circuitalmente oppure a livello di protezione(fusibili)
ok grazie non sò dovrei provare ad aprirlo cmq
avevo una foto da aperto vedo di trovarla e poi te la posto ok ?
Facci sapere[/quote]
