Aiuto su rumore ruota anteriore destra
lisacco 85
15 Luglio 2006
914
Pozzallo(RG)
salve a tutti voi, ho un problema con un rumore nella zona anteriore destra in corrispondenza della ruota, è tipo un qualcosa che tocca un altro oggetto che gira ma in modo intermittente(zii----zii----zii----zii----zii----zii).
pensavo fossero le pasticche ormai esaurite ma hanno ancora un bello spessore,circa un centimetro.
ho provato anche a smontare la ruota per vedere se qualche pesetto per il bilanciamento toccasse da qualche parte ma ancora niente.
stamattina poi mi sono accorto che la frequenza del rumore aumenta all'aumentare della velocità,ma innestando la marcia superioore cala per poi riprendere con l'aumentare del numero di giri.
sarà qualcosa di grave???????????
n.b.
la macchina in curva e in rettilineo è come un treno sui binari,nessuna vibrazione o qualsiasi comportamento anomalo.
p.s.
scusate per la lunghezza del messaggio :fluffle)
Una sensazione....controlla tutte le viti del para xchè se ne hai perse alcune ci saranno vibrazioni compatibili alla tua descrizione; altrimenti, se non c'è qualcosa che struscia visibilmente penso che ci sia un cuscinetto andato... :OK)
grazie ragazzi.
appena ho tempo controllo tutte le viti del paraurti ma purtroppo penso che abbia ragione 147 e basta
posso sapere quanto hai speso per sostituire il giunto?
grazie
lisacco 85":begjlpno ha detto:
grazie ragazzi.
grazie
lisacco visto che ti trovi passi da un gommista è fatti controllare i pneumatici dietro,può darsi che uno e squadrato,
ma mi raccomando passa prima dal Gommista e non dal Garage che cerca di fregarti con un cuscinetto ecc
Saluti
Fabio
Riprendo il topic dopo tanto tempo:la causa di quel rumore era la cuffia del semiasse rotta e quasi a secco.Adesso regna il silenzio(si fà per dire :sarcastic) )
lisacco 85":16h8g91k ha detto:
Sai ho il tuo stesso problema adesso,ma il rumore te lo faceva anche da fermo a semafori per esempio?Io mi sto scervellando per capire da dove provenga ma non proviene dal motore proviene dal lato destro dell'auto come descrivi tu,infatti ho pensato a braccetto,cuscinetto o semi asse addirittura,come prezzo se dovesse essere quello anche per me?
andrea5887":3o70rn9f ha detto:
lisacco 85":3o70rn9f ha detto:
se lo fa anche da fermo è la cinghia servizi
quadamage76":l6t0azf5 ha detto:
andrea5887":l6t0azf5 ha detto:
lisacco 85":l6t0azf5 ha detto:
Ma non può essere l'ho sostituita 14.000km fa
andrea5887":i9h7n9lf ha detto:
quadamage76":i9h7n9lf ha detto:
lisacco 85":i9h7n9lf ha detto:
chi dice che non può essere? Se la cinghia è stata tensionata male è lei eccome, occhio che le cinghie Poly-V sono bastarde di loro, se poco tensionate non trasmettono un piffero e fischiano, se troppo tensionate sfondano i cuscinetti dei rinvii che si mettono a cigolare!
quadamage76":b16165ub ha detto:
andrea5887":b16165ub ha detto:
lisacco 85":b16165ub ha detto:
può essere che me lo fa solo ora?Comunque sono stato all' :alfa) e mi hanno bistrattato,un meccanico è salito sulla vettura e sentendo il rumore ha detto cuffia o semi asse però non mi fido più di tanto
andrea5887":1l04c7ug ha detto:
quadamage76":1l04c7ug ha detto:
lisacco 85":1l04c7ug ha detto:
se te lo fa da fermo quel meccanico non distingue un semiasse da un tronco d'albero!
