ciao l'antilampeggio lo devi inserire nel pin 4, su ebay se lo cerchi il venditore ti scrive nell'inserzione anche come fare e c'è anche la foto.
"individua il filo che va al PIN 4 del connettore iso A (cavone grosso nero che porta il segnale, B delle casse e A dell'alimentazione)
quel pin porta un segnale +12 sotto chiave.
puoi verificarlo perche' con un tester dovresti avere il voltaggio solamente con le chiavi girate sul quadro.
devi tagliare quel cavo!!! otterrai 2 tronconi uno verso il connect ed uno che va verso l'alfa.
collegare il filo rosso singolo del circuito verso il connect mentre il filo rosso dalla parte del cavo blu lo colleghi al lato verso l'alfa.
il cavo blu lo colleghi alla massa ( PIN 8 del connettore iso lato A) lo puoi collegare al cavo senza bisogno di tagliarlo usando un semplice rubacorrente"
non so come mettere la fato, ma se vai su ebay e scrivi antilampeggio il venditore l'ha inserita, io l'ho installato e ci vogliono si e no 5 minuti.
Ciao
Alessandro
