Aiuto puntini ruggine sulla carrozzeria!
aleweiss --147--
5 Gennaio 2005
310
CB
Come da titolo oggi lavando la macchina ho notato dei puntini su quasi tutta la carrozzeria,tetto, finacate e portellone posteriore.
All'inizio pensavo fossero i puntini neri di catrame dell'asfalto e armato ti polish ho cercato di toglierli ma non venivano via poi ho guardato meglio ed era con mio stupore ruggine puntini piccoli sparsi per tutta la macchina tranne sul cofano(che mi hanno riverniciato in estate x colpa di un vaso) alcuni vengono via ma bisogna strofinare parecchio ma latri non ci sono santi!Le fasciette che attraversano il tetto della macchina (quelle per far scolare l'acqua) sono piene di puntini!!!
Possibile che una macchina che ha 3 anni abbia già la ruggine sulla carrozzeria?
Premetto che da me non ci sono tram o passaggio di treni che possano provocare residui ferrosi sull'asfalto.
Cosa posso fare?Con la garanzia posso fare qualacosa? :aeh)
Aiutatemi :mecry2) :mecry2) :mecry2)
dubito che siano punti di ruggine... secondo me è un tipo di resina da albero molto simile al puntino di ruggine (li aveva sulla punto grigia mio padre)
Per essere ruggine la vernice dev'essere saltata e la lamiera dev'essere scoperta... dubito che questo possa succedere in modo diffuso con dei puntini.
Usa un prodotto per rimuovere la resina, lascialo agire per qualche minuto e poi strofina con un panno in microfifra (tutto deve essere fatto ad auto pulita).
max.jtd":g79b315t ha detto:
quoto in toto ataru
sicuramente è resina di albero
hai parcheggiato la macchina sotto qualche albero ?????
No non la parcheggio mai sotto gli alberi perchè ho avuto in passato problemi con la resina l'unica cosa che mi fa pensare però è una tettoia vicino al posto dove parcheggio la macchina che è un pò arrugginita forse sara caduta da li.
Ma la cosa che mi lascia perplesso è che i puntini più grossi hanno passato un po la vernice (praticamente c'è il buchino molto piccolo con la ruggine dentro) e non so se i buchini li abbia creati questa specie di ruggine o se i buchini già cerano e li si è depositata sta specie di ruggine
aleweiss --147--":6k4xzzyb ha detto:
max.jtd":6k4xzzyb ha detto:
quoto in toto ataru
controlla meglio se è un buchino, magari la forma a "cratere" della resina puo' ingannarti.
