Ciao ragazzi, come da titolo, vi racconto cosa mi è successo.
Da un po' di tempo ho cominciato a notare il seguente problema : quando il motore è caldo (e solo in questa
condizione, quindi diciamo a partire dagli 80°C), spingendo il pedale della frizione sento un rumore metallico tipo
TAC TAC TAC TAC TAC provenire dal cofano, e il rumore è in sincrono con la "pulsazione" che si sente sul pedale
frizione premendolo (che credo tutti conosciate
Il rumore è più accentuato all'inizio della corsa e poi premendo si smorza pian piano, fino ad arrivare ad attenuarsi
quasi del tutto col pedale tutto premuto .
Lo fa sia a macchina ferma che a macchina in movimento (sia a marce innestate che in folle) .
L'ho portata dal meccanico e la sua prognosi è stata questa, che fosse partito un cuscinetto della frizione, e che
quindi convenisse cambiare la frizione.
Morale : ha cambiato la frizione (che tra l'altro ora è morbidissima e molto piacevole e "liscia")....
ma il problema è ancora presente .
Si è scusato (dice che al 90% dei casi,basandosi sulla sua esperienza,il sintomo corrispondeva sempre a quel problema)
e mi ha detto che ora ha il sospetto che siano i rasamenti dell'albero motore rovinati per un gioco eccessivo, e che quindi
premendo la frizione si senta questo rumore.
Ora era pieno di lavoro, quindi gliela porto la prossima settimana, così toglierà la coppa olio e darà un'occhiata a questo
presunto gioco eccessivo....
Voi cosa dite ? Esperienze in merito ? Qualche idea ?
Sono un po' (tanto) avvilito... :mecry)
:help)
Ciao
:help)
Ciao
