Aiuto per tubi ic in acciaio inox
micjo
9 Ottobre 2006
234
Roma
Salve ragazzi avrei bisogno di un po di informazioni riguardo i due tubi dell IC:
Contando che il mio tubo inferiore si sta per bucare,ho trovato un ragazzo che mi fa entrambi i tubi in acciaio inox con la saldatura al tig mi servirebbe sapere di che diametro devo prendere il tubo e di che spessore.
Inoltre mi sarebbero di aiuto le misure per la realizzazione di tali tubi.
Vi ringrazio a tutti anticipatamente
Quindi tu dici che dovrebbe andare bene il diametro che misuro su quello originale, logicamente prendendolo da vicino le uscite perchè quello superiore è schiacciato.
Grazie massimo ti ringrazio
Teoricamente si può fare, basta che prendi un tubo dello stesso diametro con spessore di 1mm e ti fai fare le curve come quello di plastica... però te lo sconsiglio, perchè la plastica, anche se dura, ha un po' di elasticità... quindi "attutisce" le vibrazioni, le buche, ecc.... mentre l' inox no. è rigido e rischi di creparlo.....
oppure puoi fare dei manicotti in gomma di 5/6cm, che attacchi direttamente all' IC e poi il resto lo fai in inox...
p.s. perchè te li fai saldare??? e dove?? sono curioso... :p
