Ciao ragazzi,
sono in possesso di sorgente JVC KD-BT22, amplificatore Kenwood KAC-6202 e sub JBL GT4 series (quello con la scritta 1000W davanti, per intenderci).
Volevo montarmi da solo l'impianto, soltanto che avrei "qualche" :asd) domandina da fare; premetto che i 4 woofer + 4 tweeter alfa li lascio.
Collegamenti Audio
Uscita dalla radio:
L'autoradio ha sia il collegamento classico che gli spinotti rca, mi conviene lasciare per le casse interne lo spinotto e uscire dall'uscita RCA subwoofer per andare all'ampli?
Foto non scalata:
Il cavo se ho ben capito mi conviene farlo passare sotto il battitacco (destro per l'audio, a sinistra metterò il positivo dalla batteria), poi sotto i sedili posteriori per uscire nel baule.
Arrivo all'amplificatore:
Foto non scalata:
Entro con i due spinotti RCA nel LINE IN, converto l'ampli in MONO, le altre regolazioni (filtro passa alto/basso e sensibilità d'ingresso) so -a grandi linee- cosa sono, ma le regolo a impianto collegato.
Uscita dall'amplificatore:
Foto non scalata:
Collego a ponte il sub (4 Ω) in quanto mi serve in mono.
Collegamenti elettrici:
- La massa (GND) la vado a collegare al bullone che tiene la cintura di sicurezza;
- Il positivo (BATT) lo collego ad un fusibile (da quanto???) insieme al positivo della batteria sulla scatola dei fusibili, facendolo passare sotto il battitacco sinistro;
- il terminale P.CON se non ho capito male è quello che regola l'accensione dell'ampli, soltanto che il manuale Kenwood mi dice di mandarlo sia alla sorgente che farlo tornare indietro alla scatola dei fusibili per metterlo sotto chiave, come faccio?
Mi sapete dire che tipologia di cavi servono (sezione e la metratura)?
Grazie mille a tutti
Collegamenti Audio
Uscita dalla radio:
Foto non scalata:
Foto non scalata:
Foto non scalata:
