Aiuto per insonorizzazione!
alexdrastico
19 Gennaio 2006
3,999
Padova
Ciao a tutti! Fra un po' monterò finalmente le nuove casse, esattamente il kit SQ6/k della tec!
Per fare un lavoretto buono vorrei insonorizzare le portiere!
Ho visto nei vari topic le foto, ma non mi è chiara ancora la procedura, e soprattutto i materliali!
1- Quando si va ad insonorizzare la parte interna della portiera (quella più esterna), come si procede? ho visto che non c'è tantissimo spazio per lavorare!
2- Bisogna stare attenti a non tappare qualcosa in particolare?
3- Tutti consigliano in Dynamat Extreme! Con una confezione di Dynamat c'è scritto che si riesce a insonorizzare 2 portiere! Però io vorrei applicarlo sia sulla lamiera esterna, che su quella interna! Mi basta? o mi serve un altro kit?
4- Con i famosi pannelli bituminosi il risultato è lo stesso? magari li potrei utilizzare per la lamiera esterna, o per l'interna! Serve per forza un phon da carrozzieri per lavorarli e scaldarli?
Se da qualche parte c'è una guida, mi farebbe molto comodo!
Chi ha già insonorizzato, mi dia più dritte possibili!
Volevo farlo fare da un installatore, ma mi ha chiesto veramente troppo (nell'ordine dei 300€-350€)! :KO)
Grazie in anticipo a tutti! :OK)
Cerco di aiutarti..
1- Per applicare i fogli di dynamat extreme nella parte interna io ho smontato la portiera, ho smontato il vetro, e ho inserito il foglio dalla feritoia del vetro. In questo modo riesci a coprire l' intera superfice interna con due pezzi e quindi non devi tagliare il foglio in tanti piccoli pezzi per attaccarlo.
2- Non mi sembra che ci sia il pericolo di tappare niente
3-Forse il kit di cui tu parli ti permette di fare due portiere, ma non di coprire l'intera superfice. Quindi se hai intezione di fare l' interno e l'esterno un solo kit non basta.
4- Io ho provato sia il dynamat che i pannelli bituminosi è posso assicurarti che il dynamat è superiore :elio) ....come la spesa del resto :swear) . Tutto dipende da quanto sei disposto a spendere e dai risultati che vuoi ottenere. Se decidi di fare questo lavoro nella stagione invernale sei obbligato ad usare il phon sia per il dynamat che per i pannelli bituminosi.
Per la guida non posso aiutarti......
:ciao)
MICHELE_84":juxv46ud ha detto:
Cerco di aiutarti..
:ciao)
:OK) :grazie)
