aiuto per golf 1.9tdi...rumore di punterie...
alfa147
30 Luglio 2006
2,750
empoli
buonanotte...fa molto marzullo :asd)
come da titolo ho un problema sulla golf della compagna di mio padre:
tempo fa, mentra la guidava lei, prese un sasso caduto sulla carreggiata e ruppe la coppa dell'olio, con conseguente messaggio sul cb e spegnimento (automatico)
dell'auto...lei, ovviamente non provò nemmeno a rimetterla in moto...mio padre allora, prese ciò che rimaneva della coppa (in alluminio), la risaldò in officina e la rimontò sull'auto.
bene, da quel giorno (ed è passato un bel po' di tempo e km) si avverte un rumore di punterie (soprattutto in decelarizione), come se mancasse l'olio, ma ovviamente non è così, altrimenti sul cb apparirebbe il messaggio di pressione olio insufficente e il motore sarebbe passato a miglior vita da un pezzo.
secondo voi cosa potrebbe essere? vi prego, non ce la faccio più a sentirla girare così...povera bestia, vabè che è una golf...ma questa è cattiveria :asd)
p.s.
oggi si è "bevuta" pure 20 euro di benzina :matto) ...ma svuotato l'impianto, cambiato il fitro e rimesso gasolio è partita alla prima, certo, borbottando un po' ma alla prima...la sto rivalutando :scratch) :asd)
alfa147":3df0vtsv ha detto:
p.s.
povera golfetta :) secondo me se gia non aveva molti km quando si è rotta la coppa la meccanica ha girato un po senza olio in pressione e le punterie ne hanno sofferto ... visto che i tdi qualche annetto ce l'hanno controlla se le valvole sono idrauliche .... se non lo sono basta regolarle probabilmente ... in alternativa potrebbe essere la pompa dell'olio che non è in piena forma .......
mito84":22j6t5vg ha detto:
alfa147":22j6t5vg ha detto:
p.s.
grazie mille...speriamo basti regolare le punterie, se sono meccaniche...da quanto ho letto su forum volkswagen, sarà un bel casino :?:
alfa147":r6mxdmxy ha detto:
mito84":r6mxdmxy ha detto:
p.s.
figurati ci mancherebbe! che versione è ? 90 , 100 , 110, 130 o 150 cavalli ? bhe si occhio perche a furia di andae in giro cosi si devastano del tutto ..... sono ca...voli ben piu acidi se sono idrauliche ma non credo .... magari se proprio vuoi farle del bene o se non riesci a regolarle puoi migliorare un po mettendo un olio piu protettivo anche e soprattutto a freddo tipo un 5w o meglio ancora uno 0w
mito84":2euf930l ha detto:
allora, il motore è il 105cv...la pompa dell'olio, già che ci sono, potrei cambiarla al tagliando...tanto, visto che la dobbiamo smontare per la distribuzione...
anche quella dell'olio mi sembra una buona idea :OK)
alfa147":3v33ovs2 ha detto:
mito84":3v33ovs2 ha detto:
con l'olio sicuramente le punterie le fai un po piu felici :) aspetta pero a cambiare la pompa dell'olio :) era solo un'ipotesi e magari abbastanza remota .... magari fai una cosa al tagliando ..... prendi un BUON additivo per pulizia motori ( non quelli da mettere nel gasolio ma quelli da usare prima del cambio olio e da mettere nel buco di riempimento olio ) in modo da liberare da eventuali morchie i tubi di portata dell'olio .... poi al cambio metti un buon olio sintetico 0w 40 tipo mobil 1 ( lo uso sempre nella mia jtd ed è uno spettacolo ) .... costa un po di piu ma ne vale la pena secondo me ....
oltre a questo se sono meccaniche regola le punterie e sei a posto
mito84":1erzy019 ha detto:
alfa147":1erzy019 ha detto:
con l'olio sicuramente le punterie le fai un po piu felici :) aspetta pero a cambiare la pompa dell'olio :) era solo un'ipotesi e magari abbastanza remota .... magari fai una cosa al tagliando ..... prendi un BUON additivo per pulizia motori in modo da liberare da eventuali morchie i tubi di portata dell'olio .... poi al cambio metti un buon olio sintetico 0w 40 tipo mobil 1 ( lo uso sempre nella mia jtd ed è uno spettacolo ) .... costa un po di piu ma ne vale la pena secondo me ....
come olio è sempre stato messo il motul, quindi non è malaccio...comunque farò come mi hai consigliato :OK)
l'unica cosa che non saprei da dove partire, è la regolazione delle punterie...mi sà che dovro portarla dal meccanico...
si guarda anche io facccio tutto in casa ma per la regolazione punterie anche io l'ho fatta fare a chi sa quello che combina :) sai basta una cazzata e fai danno ... basta anche un meccanico generico comunque.... ps vedrai che ti troverai bene con il mobil ! Tienici informati a lavoro fatto oky ?
mito84":36keo6cw ha detto:
ok :OK) ...poveretta, l'ho sempre odiata :asd) ma alla fine mi ci sono affezionato...
alfa147":3mu1taq1 ha detto:
brutte notizie..il 1.9tdi ha le punterie idrauliche :(
porca paletta ..... allora direi che urge mettere un olio decisamente pronto per allentare un po la sofferenza .... cambiare le valvole idrauliche sono dolori
mito84":332cngdn ha detto:
alfa147":332cngdn ha detto:
io più che altro ho paura per gli iniettori...che vengono lubrificati dall'olio motore stesso...mi sa che ci morirà con questo rumore...
Forse qualche impurità/morchia che porebbe aver ostruito qualche passaggio d'olio delle punterie idrauliche? prova un qualche prodotto per pulizia, come si chiama, Wyn's ? ...e cmq un olio minimo 10w40.
cn73":1jatqm0a ha detto:
proverò anche questo...comunque, per quanto rigarda l'olio, ho letto su golfmania che ne serve uno che rispetti le specifiche vw 505.01
in quanto gli iniettori sono lubrificati dallo stesso...
