Aiuto per fusione immagini con Photoshop
Railman
1 Dicembre 2005
6,745
Ciao,
avrei bisogno che qualche anima pia mi desse 2 indicazioni per fondere 2 immagini (affiancandole e sovrapponendole leggermente) in maniera che si sfumi da una all'altra.
Grazie :hail)
Railman":2m7acz0d ha detto:
Ciao,
Grazie :hail)
speigami cosa vorresti fare e in cosa ti serve l'aiuto...
il discorso e bello lungo quindi se mi dai delle info più precise posso aiutarti soprattutto sai già usare photoshop o sei alle prime armi?
147_tff_1975":2nzd1sjd ha detto:
Railman":2nzd1sjd ha detto:
Ciao,
Grazie :hail)
sono alle prime armi.
in sostanza devo fare una specie di banner dove devo mettere 2 immagini che però non legano tra loro, ne in forma ne per colore. Quindi vorrei che i 2 livelli messi vicini andassero sfumando da un all'altro.
metti le 2 immagini che vuoi fondere una con l'altra su due livelli diversi.
selezioni lo strumento gomma con una punta piuttosto grande (circa come l'altezza della foto) e dai contorni morbidi e cancelli una parte dell'immagine che sta sopra. L'effetto si dovrebbe avvicinare a quello che desideri.
la soluzione più corretta e stilosa sarebbe: sul livello che sta sopra crei una maschera di livello (livello>maschera di livello>mostra tutto), vai nella palette livelli, clicchi sulla maschera che è comparsa a lato della miniatura del livello (deve riquadrarsi di una doppia cornice) e fai una sfumatura da bianco a nero, considerando che il nero nasconde la parte di livello corrispondente mentre il bianco la rende visibile, le gradazioni intermedie restituiscono diversi gradi di visibilità).
buona luce :jolly)
allora come prima cosa devi creare un nuova immagine, questo lo fai dal menù file nuovo e si apre un finestra come tipologia di immagine mettile psd formato originale di photoshop, la dimensione deve essere quella che ti serve nella nuova immagine la puoi esprimere o in pixel o in cm...
Dopo di che apri le due immagini che ti servono per creare l'immagine finale.
adesso selezioni la prima immagine con lo strumento seleziona rettagolare, si formera una rettaggolo tratteggiato ciò che è all'interno del rettangolo e quello che tu hai selezionato, premi il tasto freccia e dovresti riavere il putnatore del mouse classico. ora cliki e tenendo premuto trascini l'immagine all'interno della nuova immagine creata in precedenza. Fai le stesse operazioni sulla seconda.
Noterai che nel pannello dei livelli si son ocreati due livelli il primo con la prima immagine il seconodo con la seconda.
Bene a questo punto sei a metà del lavoro e ora inizia la parte + difficile
clicca sul primo livello (prima immagine nella nuova), ora sposta il puntatore sulla immagine stessa e con tasto destro trasformazione libera modifichi le dimensioni della stessa, fai la stessa cosa anche sul seconda.
Come noterai le due immagini non sono visibili ovvero quella sopra nel punto in cui interseca quella sotto la nasconde...
Per rendere le due immagini invece sfumate in quel punto, fai come segue...
strumento selezione rettangolare e selezioni una porzione leggeremente + grande delle reali necessità di trasparenza
vai livello + alto nel pannello dei livelli e imposti una traspenza che ti aggrada, essa viene applicata solo alla selezione il gioco è fatto...
salva e avrai il formato psd ovvero l'immagine grezza.
successivamente fai una salva con nome e scegli il formato finale il jpg imposta le opzioni a tuo piacimento e voilà la tua immagine è fatta
g3pp3tto":yzg2ukzd ha detto:
buona luce :jolly)
ora provemo.. :OK)
g3pp3tto":jo2rlc7y ha detto:
buona luce :jolly)
sei nadato troppo sul difficile è alle prime armi...
quando alla fine del lavoro devi salvare il risultato, salvalo in jpeg..
cè anche una voce nel menu file > salva per il web.. dove puoi regolare più o meno il peso e le caratteristiche di dimensione per non crearti un immagine da 2gb che poi non puoi caricare su questo splendido VINCOLATISSIMO forum :asd)
assa stare il psd..
147_tff_1975":18etxf9w ha detto:
g3pp3tto":18etxf9w ha detto:
buona luce :jolly)
l'uomo nasce dotato di una cosa chiamata l'intelligenza.. piano piano ci arriva, vedrai :OK)
..beh dai un pò ne mastico.
allora ho fatto 3 livelli, 1 di sfondo, e poi altri 2, uno per ogni immagine.
allora ho fatto "maschera di livello>mostra tutto" ...ma non trovo quella che dici palette livelli...mi spieghi meglio quel passaggio?
@Geppetto: vero ma volevo rendegli la vita più semplice :p :p :p :p
ok, ci sono quasi.
come imposto questa "trasparenza"?
facendo doppio click sulla miniatura del livello che voglio fondere mi si apre una finestra "Sile livello" ..ora che effetto gli do?
Railman":3tn2k052 ha detto:
ok, ci sono quasi.
no senza entrare negli stili dovresti avere la possiblità di farlo direttamente dal pannelo hai due slide da spostare
147_tff_1975":2vx1062i ha detto:
Railman":2vx1062i ha detto:
ok, ci sono quasi.
ok, allora ho combinato, però correggimi se sbaglio, questo metedo serve per fondere l'immagine sopra con quella sotto :cry:
io invece intendevo fondere 2 immagini affiancate
Railman":1rrknp3t ha detto:
147_tff_1975":1rrknp3t ha detto:
ok, ci sono quasi.
questo e vero, ma se tu limiti la selezione della trsparenza ad un area la fuzione e come se fosse di due immagini affiancate... e poi credo che esteticamente stia meglio così che nn come dici tu ovviamente gusto personale
