Aiuto per centralina antenna...maledetto lavaggio!!
Bacco
1 Agosto 2005
1,580
Reggio Emilia
qualche giorno fa ho pensato bene di lavar la macchina in uno di quei maledetti cosi a rulli automatici...lavata da dio, nulla da dire, ma mi son dimenticato di levar l'antennino rosso...me l'ha sradicato!!!
il problema non è l'antenna, ma la centralina (quel coso nero che esce dalla cappotta) è rotta, dovrei cambiarla!
quindi vi chiedo:
se qualcuno la gia fatto mi spiega come fare??
inoltre gia che devo comprarne un altra che cosa mi conviene prendere? l'originale che non prende un tubo o ce qualcosa di piu potente??
:grazie)
Bacco":1cyhlbcx ha detto:
quindi vi chiedo:
:grazie)
per smontare la base antenna devi abbassare il sottotetto dal posteriore levando con attenzione i tappini a pressione abassalo fino a che c'è spazio sufficente stacca i 2 connettori e poi con una chiave adatta (del 24 se non ricordo male) svita il dado e il gioco e fatto.
l'antenna costa tanto perche nella base c' è l'amplificatore quindi non è solio un pezzo di plastica
silverxstone":3qwqh7sj ha detto:
Bacco":3qwqh7sj ha detto:
quindi vi chiedo:
:grazie)
si lo so che ce l'amplificatore, gia che devo cambiarla vorrei mettere una con un ampli piu potente, magari di serie su altre macchine.
anche prima di rompersi non prendeva tantissimo!!!
Grazie per i consigli!!! :OK) :grazie)
Ciao, è successo anche a me. Non ti dico quello che mi è passato per la mente quando ho visto l'antenna che volava via...
Io per lavorare meglio ho anche svitato le maniglie sopra il finestrino ed ho distaccato un po le guarnizioni intorno alle portiere posteriori affinchè il cielo si potesse abbassare un po di più.
Non forzare il cielo per piegarlo e farci passare la mano che è fatto di spugna rigida (ma non tanto): si spezza facilmente.
Ah ultima cosa. Io ho dovuto ricomprare l'antenna per il connect(quindi anche con il gsm) e sai quanto l'ho pagata...sti ladri.... 207€!!!!
Ciao!
doubleface":a0psspuu ha detto:
Ciao!
207 euro :motz)
meno male ho una preamplificata normalissima!!!!!
per il momento mi hanno detto per certo che devo ricomprare sia il supporto che l'antenna originale....uff, ma l'antenna non la uso ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!!!! :swear)
Bacco, potresti pensare a fartela a pinna,,,,,l'antenna devi piegarl ain due e magari la base la sfrutto anche se rotta la plastica....c'è un post con spiegato passo passo tutto.
Gheroppa":2x9ylud4 ha detto:
mi sa di imiazione bmw... :ka)
