Aiuto per acquisto nuova sorgente...
Intarlazzi
8 Maggio 2006
47
Bergamo
Ciao Ragazzi
Sono intenzionanto a cambiare l'autoradio di serie ma sono molto indeciso.
Mi vorrei indirizzare sulle Alpine tipo la 9853R o la 9856R; cosa ne dite...
Ho visto inoltre alcuni modelli della JVC che a parità di prezzo offrono alcune funzioni in più (bluethoot/usb..)
Non so proprio cosa fare (la 9853R l'ho trovata a 325€ + sped è un buon prezzo??)
Vi ringrazio già per i consigli..
Se sei interessato alla tecnologia bluetooth, io monto il pioneer DEH-P55BT e il prezzo si aggira sui 350 euro, il bluetooth è eccezionale.
per info:
Main features DEH-P55BT
Bluetooth Si
AUX-In Si
Illuminazione del display LCD-RGB
Sub-display output Si
Muting per radiotelefono cellulare Si
iPod® adapter ready Si
N.stazioni memorizzabili 24
Potenza d'uscita max.(watt) MOSFET 4 x 50 Watt
Pilotaggio diretto del subwoofer Si
Preout RCA 2 (F + R or S/W)
Caratteristiche-Generali DEH-P55BT
Controlli per CD-Multi Si
Memoria del titolo del disco Si
CD text Si
Controlli per sorgente TV Si
Controlli per sintonizzatore DAB Si
AV Source Control EXT
Controlli della sorgente DVD EXT
Controlli de unità estema per mezzo dell'IP Bus 2
Ingresso AUX( con CD-RB20,opzionale) Si
Telecomando standard Opzionale
Hard-wired remote input Si
Connettore ISO Si
Dopia illuminazione dei tasti Si
Manopola del volume a scomparsa Si
Frontalino Ribaltabile (meccanico)
Frontalino estraibile Si
Installazione ad angolo variabile 0-60 gradi
Caratteristiche-Sintonizzatore DEH-P55BT
RDS adattativo (PI, PS, AF, TP/TA) Si
FM con ARC D4Q
BSM (ricerca automatica delle emittenti con miglior ricezione Si
Caratteristiche-Lettore CD DEH-P55BT
Filtro digitale a sovracampionamento 8x
Convertitore D/A 1 Bit
Ricerca nei due sensi Si/Si
Ricerca dei brani /Scansione/Ripetizione Si/Si/Si
Riproduzione casuale Si
Riproduzione casuale Memoria dell' ultimo brano Si
Riproduzione dei CD-R Si
MP3 Si
Audio Windows Media™ Si
Rproduzione dei CD-RW Si
WAV Si
Caratteristiche-Audio/Amplificatore DEH-P55BT
HPF Si
LPF Si
EEQ Plus Si
Loudness selezionabile Si
Enfasi dell'immagine anteriore (FIE) selezionabile Si
Regolazione livello sorgente Si
Fader Si
Bluetooth DEH-P55BT
# Bluetooth Features Vivavoce Bluetooth
# Trasferimento rubrica
# Registro chiamate
# Chiamata rapida
# Cancellazione eco (on/off)
# Modalità risposta automatica (on/off)
# Connessione automatica (on/off)
# Chiamata vocale (dipende dal telefono)
# Indicatore di batteria (dipende dal telefono)
# Indicatore copertura rete (dipende dal telefono)
# Microfono incluso
Caratteristiche-FM DEH-P55BT
Gamma di frequenza 87.5- 108 MHz
Sensibilità utilizzabile (75 ohms) 8 (0.7 µV) dBf/µV
Rapporto S/N 75 dB
Risposta in frequenza 30 - 15.000 Hz
Separazione stereo 45 dB
Caratteristiche-MW DEH-P55BT
Gamma di frequenza 531 - 1.602 kHz
Sensibilità utilizzabile 18 µV
Caratteristiche-LW DEH-P55BT
Gamma di frequenza 153 - 281 kHz
Sensibilità utilizzabile 30 µV
Caratteristiche-CD DEH-P55BT
Risposta in frequenza 5 - 20.000 Hz
Rapporto S/N 94 dB/1 kHz
Gamma dinamica 92 dB/1 kHz
Dimensioni (L x A x P) 178 x 50 x 157 mm
L'alpine 9853R a 325€ è ad un buon prezzo.
Info in merito all'installazione....
Ciao a tutti,
Domani mi dovrebbe arrivare l'alpine 9853R
Vi chiedo quindi consigli sull'installazione:
- Problemi con i conettori della nasona (casse, antenna)
- problemi con collegamento all'impianto Bose (ho già aquistato l'interfaccia)
- problemi nell'integrazione con la plancia (ho acquistato la mascherina 1 din)
Grazie a tutti
Re: Info in merito all'installazione....
Intarlazzi":1tts40tn ha detto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
ti rispondo per l'ultimo punto.. integrazione...
beh il colore lo riesci a rendere praticamente lo stesso sui pulsanti.
ti posto una foto della mia Alpine se la trovo..
Trovate
