aiuto montaggio connect nav+!!!
andrea100783
10 Febbraio 2005
13
Roma
salve a tutti!
avrei bisogna di un chiarimento:
ho comprato il connect nav+ x la mia nasona(147 jtd distinctive)e andando a smontare lo stereo e i relativi cassettini mi sono accorto tra i 2(stereo-cassettini) c'e' una barra di plastica, a quanto pare nn rimovibile :mecry) ...qualcuno sa dirmi come si puo' rimuovere? :confusbig)
grazie in anticipo x le risp.
ciao :ciao) :scratch) :scratch)
Prima di tutto : non scrivere in stampatello... Altrimenti significa urlare..
Adesso risolviamo il tuo problema :
Deti prendere un bel seghetto e tagliare via il tutto.. :asd) :asd)
Buongiorno a tutti!
grazie ai vs. consigli :OK) sono riuscito a montare(in parte) il connect.
dico in parte perchè ho dei problemi nel capire (x mia ignoranza in materia)come far adattare perfettamente il connect alla plancia, visto che la parte inferiore nn ha agganci! :ka)
inoltre il nav nn riesce a "leggere" il trip. :ka) perchè?
infine dove posso comprare il kit vivavoce per poter utilizzare il telefono del connect?
grazie come al solito per le risp. che riceverò!
ciao
andrea100783":3fikhvlp ha detto:
Buongiorno a tutti!
grazie hai vs. consigli :OK) sono riusciti a montare(in parte) il connect.
dico in parte perchè nn sono riuscito a capire (x mia ignoranza in materia)come far adattare perfettamente il connect alla plancia, visto che la parte inferiore nn ha agganci! :ka)
inoltre nn riesco a capire perchè il nav nn riesca a "leggere" il trip. :ka)
ciao
Il connect ha 4 viti in fondo al Brachet... 4 sono frontalmente.. si bloccano con delle viti a testa piatta e 2 sul fondo... per bloccarlo o usi delle viti o delle fascette...
andrea100783":1x0fodkv ha detto:
grazie x la risp. lele!
ma x il vivavoce e il trip come devo fare?
ciao!
Devi usare il connettore bianco in fondo a sxs del connect, ci sono molte discussione sulla pedinatura e su come collegare il tutto...
Signori permettetemi l'ultima scocciatura :hail) :
il bracket e il microfono preamplificato li posso procurare in un qualsiasi autoricambi o mi devo rivolgere al conce?
i prezzi a quanto si aggirano?
grazie!
ciao! :ciao)
andrea100783":1u6vabsq ha detto:
grazie!
ciao! :ciao)
il braket sui 45€
il microfono è venduto SOLO con la plafoniera e sta sui 190€
Visto i prezzi penso che dovrò rivolgermi per forza dal concessionario!
ma nn esiste un microfono preamplificato che si possa adattare senza comprare la plafoniera?e se si dove posso trovarlo?
andrea100783":1sdperb4 ha detto:
un qualsiesi microfono pre-amplificato è utilizzabile con il connect
andrea100783":2eay6qix ha detto:
Devi procurarti un microfono di quelli utilizzati per gli antifurti satellitari......costa sui 20 euri e va una bomba..........io ho fatto cosi.........in pin sono 9 e 18 se non erro gli ultimi 2 a sinistra guardando il connect davanti.......... :OK) :OK) :OK)
