Aiuto Fisico/matematico/scientificooooo
awe
19 Ottobre 2004
4,278
segreto
Dopo aver calcolato il diametro della mia puleggia 82mm del compressore ora mi trovo davanti un dubbio atroceeeee....quanti giri di compressore ci vogliono per fare 1 PSI ?
Per calcolare il numero dei giri del compressore occorre fare questa operazione:
(Diametro puleggia motore/diametro puleggia compressore) * n° massimo di giri del motore.
Supponiamo che il mio TS monta una puleggia di 140mm...il conto da fare è questo:
(140/82)* 7000giri = 11900giri del compressore
ora come cavolo faccio a sapere questi giri a quanti "litri di aria corrispondono" o a quanti PSI corrispondono ??
Vi allego due siti dove ci sono delle tabelle e grafici io sinceramente non risco a trovare il nessooo che lega n° giri compressore alla q.tà di aria data o ai PSI !!!
http://www.filler-up.com/sscor/8psi_upgrades.htm
http://www.automotive.eaton.com/product ... rs/M45.asp
Aiutoooo :elio) :fluffle)
Premetto che sono totalmente inesperto in materia compressori volumetrici, comunque: per sapere i dati che cerchi dovresti conoscere le specifiche del tuo compressore, no? Non sono tutti uguali, non basta sapere i giri.
Il tuo è l'M45 del link che hai postato? In quel caso ci sono i grafici che ti danno i cfm (dovrebbero essere cubic feet per minute - piedi cubi al minuto) di aria. Almeno credo.
si il mio è un M45 cmq è impossibile sapere i PSI o i BAR perchè questi verranno dati dall'aria che si comprimerà nei vari condotti quindi fino quando non si monta il tutto non si può capire nulla. Tramite i conti che sono qui sopra si riesce solo a far girare il compressore entro i limiti che la eaton da cioè loro dicono di non farlo mai girare oltre i 16000giri... per un'affidabilità duratura occorre invece limitarlo a meno di 14.000 girelli :D
Speriamo che la puleggia dell'alfa non sia gigantesca... :fluffle)
