aiuto di fisica
mezzostordito
20 Ottobre 2004
12,502
Ivrea (TO)
mezzostordito.altervista.org
Ho da fare delle domande di ficisa (una sesantina) ma non sono riuscito a fare queste quattro qualcuno sa darmi una mano??Mercoledi ho l'esame ed è probabile che mi capitino domande simili
20) una carica elettrica in movimento puo interagire
- con qualsiasi campo di fuga
- solo con un campo elettrico
- solo con un campo magnetico
- sia con campo elettrico che magnetico
34) Come si puo misurare una corrente di spostamento?
- con un amperometro come le correnti nei conduttori
- dalla misura di carica e scarica del circuito
- dalla misura delle derivate delle correnti che circolano
- usando il campo magnetico
35) se si muove un magnete in vicinanza di una bobina con N spire di filo conduttore si misura una corrente indotta I se il numero di spire raddoppia la corrente I:
- rimane uguale
- raddoppia
- si dimezza perché raddoppia la R del filo
- si quadrupla perché raddoppia la R del filo
46) un condensatore è caricato con un dielettrico poi tolgo il dielettrico l’energia del condensatore senza dielettrico è?
- maggiore
- minore
- uguale
- zero
mezzostordito":3badqhs4 ha detto:
Ueee... qui di server un ingegggnere... purtroppo sto a lavorà!
sia magnetico che elettrico
E' dubbio che esista veramente la corrente di spostamento, in ogni caso è la derivata rispetto al tempo del flusso del campo elettrico (per eps), si tratta di un artifizio matematico (già Planck ne aveva minato le basi)
mezzostordito":xcjnrcuv ha detto:
- maggiore
- minore
- uguale
- zero
Se il condensatore è isolato l'energia è uguale (precisazione: si immagina che il dielettrico "sparisca" magicamente)
Allora visto che ho 1 minuto preciso il discorso del condensatore.
I casi sono 2:
- immaginiamo che il dielettrico sparisca
- lo togliamo a mano
nel primo caso, ovviamente, non essendoci "nulla" che fa lavoro, l'energia rimane la stessa
nel secondo caso c'è qualcuno che, "a manina" toglie il dielettrico.
In questo caso la situazione NON è isolata, bensì abbiamo un "attore esterno".
La "mano" deve compiere un lavoro positivo per spostare il dielettrico (che "di suo" sarebbe "risucchiato"); questo da subito fa capire che l'energia sarà maggiore.
Uvuoto=1/2 Cvuoto Vvuoto ^2
Upieno=1/2 Cpieno Vpieno^2
con Cpieno=kCvuoto e Vpieno=Vvuoto /k
Sostituendo Upieno = 1/k Uvuoto
mezzostordito":1hxk9caw ha detto:
Allora qui mancano delle informazioni su "cosa" si stia facendo.
Se, ad esempio, parliamo di un condensatore, la corrente di spostamento fra le armature è uguale a quella dei fili.
In altre parole la corrente "fittizia" tra le armature è esattamente uguale a quella di conduzione.
chiaro? boh! :asd)
mezzostordito":2vvyrl1v ha detto:
- rimane uguale
- raddoppia
Cos'è per te una bobina? Un solenoide?
InterNik":348yhzsq ha detto:
mezzostordito":348yhzsq ha detto:
- rimane uguale
- raddoppia
si un solenoide
grazie mille internik sei stato gentilissimo :OK)
InterNik":3cos6s15 ha detto:
mezzostordito":3cos6s15 ha detto:
chiaro? boh! :asd)
boh la domanda era cosi.... :shrug03) lascio perdere questa
InterNik":19mfgces ha detto:
I casi sono 2:
ok credo sia il secondo caso quindi maggiore... :OK)
mezzostordito":3ik3qkrq ha detto:
InterNik":3ik3qkrq ha detto:
chiaro? boh! :asd)
Intendevo che se la domanda è "bovina" (ovvero per un livello di comprensione basso) allora direi che la risposta è la prima (amperometro), ricavandola deduttivamente (misuri quella sui fili e dici che quella di spostamento è uguale)
Se la domanda è ad un livello di comprensione "maggiore" la risposta è... " è veramente difficile, ed a oggi non ancora chiaro, se la corrente di spostamento esista e se abbia un significato fisico rispetto ai primi ingenui tentativi di dare una spiegazione ad un artifizio matematico"
Un po' come l'inerzia... ad oggi è assolutamente non chiaro cosa sia.
InterNik":2eww5ats ha detto:
mezzostordito":2eww5ats ha detto:
- rimane uguale
- raddoppia
Direi che devi applicare la legge di faraday lenz
eps = - dfib su dt ponendo ad es. v movimento magnete = -dx/dt+
In questo caso il flusso attraverso la bobina è Nvolte
Praticamente eps = -d (Nfib) /dt, con Nfib flusso concatenato.
Se raddoppi N direi che raddoppi anche eps (la fem indotta). Per quanto riguarda la I... te lo lascio per esercizio :asd) (gian docet)
