aiuto; connect senza segnale gps
peste70
11 Settembre 2005
salve a tutti, non ho una 147 ma un ducato dotato di connect nav +.
il connect ha smesso di ricevere il segnale d'antenna gps ed ora stò cercando di ripararlo visto che sia in fiat che in magneti marelli non riescono a darmi indicazioni.
1) con le indicazioni trovate nel forum sono entrato in modalità service; nella videata relativa al gps le indicazioni dell'antenna, nr satelliti ecc. sono rosse quindi non funzionanti, ma la cosa strana è che non c'è nemmeno il nr della ver. sw; non dovrebbe esserci?
potrebbe essersi sprogrammato? eppure tutte le funzioni sembrano funzionare, tranne la navigazione....
2)ho smontato il connect ed ho visto che sulla presa antenna (grigia) non c'è alcuna tensione; non dovrebbe dare 3,6 volts per alimentare l'antenna?
3) visto che il ducato porebbe montare la telecamera per la retromarcia qualcuno avrebbe lo schema per collegarla?
Grazie Stefano
